关键词:Infineon MA12070P2x30W 音频放大器
时间:2020-11-25 12:21:57 来源:中电网
Infineon公司的MA12070P是带I2S数字输入的无滤波器高效+4V到+26V音频放大器.这种超效率音像功率放大器是基于有所有全的多级开关技术,可以用在许多不同的应用领域.多级开关在工作时有非常低的功耗,可使放大器在各种音频产品中满功率时无滤波器配置.MA12070P具有嵌入数字功率管理方案,功率管理算法动态调整开关频率和调制,以优化功耗和EMI.集成的数模转换器(DAC)赋能数字I2S音频流输入.支持的取样频率从44.1 kHz 到192 kHz.器件还提供高度灵活的输出级配置,从表面上看单端输出到单个并行BTL输出.MA12070P的高效率(PMP4)包括小于160mW的空闲功耗,2W的效率大于80%,满功率时的效率大于92%.MA12070P的音频性能(PMP2)包括>101dB DNR (A律, 1% THD+N 功率电平),输出综合噪音(A律)为140μV,高输出时的THD+N为0.007%.器件采用4阶反馈误差控制.连续输出功率为2x30W,峰值输出功率为2x80W.器件的保护功能包括欠压锁住,超温告警/误差,短路/过载保护,功率级引脚本-引脚短路,通过I2C进行到底误差报告,DC保护和I2C控制(四个可选择地址).主要用在电池供电扬声器,无线和坞站扬声器,条形音箱,多房间系统和家庭影院.本文介绍了MA12070P主要特性,应用框图和容量和限制器处理器(VLP)功能框图以及40W开发板KIT_ARDMKR_AMP_40W主要特性与指标,电路图,材料清单和PCB设计图.
The MA12070P is a super-efficient audio poweramplifier based on proprietary multi-level switchingtechnology. It supports a 4-26V supply voltage range,allowing it to be used in many different applications.
Multi-level switching enables very low power lossduring operation. In addition, it allows the amplifier tobe used in filterless configurations at full rated powerin a wide range of audio products.
The MA12070P features an embedded digital powermanagement scheme. The power managementalgorithm dy..
分享到:
