[原创]Infineon MA12070无滤波器高效60W音频放大器解决方案
关键词:消费类电子 音频放大器 家庭影院 条形音箱 Infineon MA12070
时间:2020-11-16 12:20:29       来源:中电网
Infineon公司的MA12070是模拟输入无滤波器高效4V到26V的音频放大器,采用专有的多级开关技术,支持4-26V电源范围,可以用在多个领域.多级开关技术在工作时具有很低的功率损耗.在广泛的音频产品中满额功率时可用在无滤波器的配置.MA12070具有嵌入数字功率管理方案.功率管理算法动态调整开关频率和调制,以优化输出功率范围内的功率损耗和EMI.4阶反馈回路保证了低失真和高的PSRR.器件还提供高度灵活输出级配置,范围从单端输出到单个并行BTL输出.MA12070的保护特性包括DC,短路,超温和欠压状态.MA12070的空闲功耗小于160mW,输出2W时的效率大于80%(1kHz 正弦 8Ω),满功率时的效率大于91%(1kHz 正弦 8Ω).音频性能的DNR大于110dB(A-w, rel. to 1% THD+N powerlevel),输出综合噪音(A律)为45μV,高输电平时的THD+N为0.004%.连续输出功率2x30W,峰值输出功率2x80W.主要用在电池供电扬声器,无线和坞站扬声器,条形音箱,多房间系统和家庭影院.本文介绍了MA12070主要特性,应用框图以及评估板DEMO_BASSAMP_60W_MA12070主要特性和指标,经典美国电子管贝斯放大器和MA12070贝斯放大器拓扑图以及评估板电路图,材料清单和PCB设计图.
The MA12070 is a super-efficient audio power amplifierbased on proprietary multi-level switching technology.It supports a 4-26V supply voltage range, allowing it tobe used in many different applications.
Multi-level switching enables very low power lossduring operation. In addition, it allows the amplifier tobe used in filterless configurations at full rated powerin a wide range of audio products.
查看全文
