  • 首页 >  解决方案 >  [原创]Maxim MAX25430汽车100W USB-PD降-升压端口控制器和保护器解决方案
关键词:汽车电子 USB-PD USB Type-C Maxim MAX25430
时间:2020-11-09 12:57:21       来源:中电网
Maxim公司的MAX25430组合了汽车级的降压-升压控制器(驱动高达5.0A), B-PD模拟前端(AFE),支持先前的USB充电和用于USB主或DFP应用的USB Type-C™保护.USB Type-C保护开关提供汽车系统级ESD和24V短路保护,用于D+, D-, CC1, CC2和 VCONN引脚.器件还支持先前的USB 2.0充电模式包括BC1.2, Apple® 2.4A, Apple CarPlay®, Apple MFi和USB On-The-Go (OTG).MAX25430B集成了USB-PD AFE,支持USB-IF Type-C端口控制器接口(TCPCI)指标,并能和应用中的任一I2C主接口.MAX25430A为外接USB-PD控制器提供CC信号直通保护.输入工作电压4.5V到36V,固定PDO 5V,9V,15V和20V 高达5.0A,开关频率为220kHz, 300kHz或400kHz.器件集成±15kV Air, ±8kV接触ISO 10605和IEC 61000-4-2 ESD保护.工作温度-40°C到125°C,40引脚(6mmx6mm) TQFN封装,AEC-Q100和AEC-Q006资质.主要用在USB集线器,多媒体集线器和突破盒,专用充电模块,后座娱乐模块.本文介绍了MAX25430主要优势和特性,简化框图和功能框图,降压/升压框图,USB Type-C功能框图,数据交换和电荷检测框图,USB供电(PD)保护框图,应用框图以及评估板MAX25430 EVKIT主要优势和特性,电路图,材料清单和PCB设计图.
The MAX25430 combines an automotive-grade buck-boost controller capable of driving up to 5.0A, a USB-PD Analog Front-End (AFE), Legacy USB Charging support and USB Type-C™ protection for USB host or DFP ap­plications. The USB Type-C protection switches provide automotive system-level ESD and 24V short-circuit pro­tection for D+, D-, CC1, CC2, and VCONN. The device also supports legacy USB 2.0 charging modes including BC1.2, Apple® 2.4A, Apple CarPlay®, Apple MFi..
查看全文
