[原创]Renesas ISL81801 80V双向4开关同步降压-升压转换方案
关键词:电源管理 DC/DC转换器 Renesas ISL81801
时间:2020-11-02 14:57:18       来源:中电网
Renesas公司的ISL81801是80V双向4开关同步降压-升压转换器,具有双端峰值和平均电流检测和监视.器件具有宽输入和输出电压范围,很适合工业,电信和汽车后市场应用.
ISL81801具有四个用于输入和输出电压和电流的独立控制回路.ISL81801采用专有运算以到最平滑模式转换,MOSFET驱动器具有自适应直通保护,输入电压从4.5V到80V,输出电压范围从0.8V到80V,支持起动进入预偏置轨,可编程频率从100kHz到600kHz,支持并行工作电流共享,和时钟输出外同步或频率抖动,8V到36V输入时外部偏压以得到更高效率,输出和输入电流监视,在PWM/DE/突发模式间可选择PWM模式,精确的EN/UVLO和PGOOD指示器,关断电流低至2.7μA,具有完整的保护功能如OCP, SCP, OVP, OTP和UVP,可选择OCP响应,负向逐个脉冲峰值限制.主要用在电池备份,UPS/存储系统,电池供电的工业应用,可再生能源,汽车后市场应用,冗余电源,机器人和无人机,医疗设备,建筑物和工业自动化以及安全监护.本文介绍了ISL81801主要特性,框图和应用框图,以及评估板ISL81801EVAL1Z主要特性,框图和电路图,材料清单和PCB设计图.
The ISL81801 is a true bidirectional 4-switchsynchronous buck-boost controller with peak andaverage current sensing and monitoring at both ends.
With wide input and output voltage ranges, thecontroller is suitable for industrial, telecommunication,and after-market automotive applications.
The ISL81801 uses a proprietary buck-boost controlalgorithm with valley current modulation for Boostmode and peak current modulation for Buck modecontrol.
The ISL81801 has four independent control loops forinput and output voltages and currents. Inherent peakcurrent sensing at both ends and cycle-by-cyclecurrent limi..
查看全文
