[原创]Maxim MAX77831 18W高效降压-升压转换器解决方案
关键词:电源管理 DC/DC转换器 Maxim MAX77831
时间:2020-10-27 12:06:54       来源:中电网
Maxim公司的MAX77831是2.5V-16V输入18W输出的高效降压-升压转换器.当采用内部反馈电阻时器件的默认输出电压是5V.当采用外接反馈电阻时,也可以配置成3V和15V间任何电压,输出电压通过I2C接口动态进行调整,而器件仅工作在增强PWM(FPWM)模式.SEL引脚允许单个外接电阻进行四个不同的I2C接口从寻址,四个不同开关电流设限阈值,一种在外接/内部反馈电阻之间选择.这四种开关电流设限阈值允许使用更小的尺寸和更小的外接元件.采用外接反馈电阻有更宽的输出电压范围和定制化输出电压.输入电压为2.5V到16V,默认开关频率1.8MHz,通过I2C接口可选择1.5MHz和1.2MHz.具有软起动和多种保护特性如欠压锁住(UVLO),过流保护(OCP),过压保护(OVP)以及热关断(THS).2.86mm x 2.06mm 35 WLP封装,主要用在高达16V的非电池供电应用以及带EN控制的高达16V的电池供电应用.本文介绍了MAX77831主要优势和特性,简化框图,功能框图,典型应用电路图以及评估板MAX77831 EVK主要特性和指标,电路图表,材料清单和PCB设计图.
The MAX77831 is a high-efficiency, high-performancebuck-boost converter targeted for systems requiring wideinput voltage range (2.5V to 16V). It can supply 18W ofcontinuous output power (for example, up to 2A at 9V (VIN≥ 4V)).
The IC is available in 5V default output voltage when usinginternal feedback resistors. The IC can also be configuredto any default output voltages between 3V and 15Vwhen using external feedback resistors. The output voltageis adjustable dynamically through the I2C serial interface. TheIC only operates in forced-PWM (FPWM) mode.
查看全文
