关键词:电动汽车 数据采集系统 ASIC Maxim MAX17853
时间:2020-10-14 11:40:01 来源:中电网
Maxim公司的MAX17853是用来管理高压和低压电池模块的灵活数据采集系统,能测量14个电池电压和六种温度或系统电压测量组合,具有完全冗余测量引擎263μs,或156μs内采用ADC测量引擎进行所有输入测量.器件有14个内部平衡开关,额定电流大于电池平衡电流300mA,每个开关支持内置的诊断.可以菊花链接多达32个器件,以管理448个电池和监测192个温度.可以对范围从-2.5V到+5V的电池和母线电压进行65V共模范围的测量,典型精确度为1mV(3.6V电池, 25C).如果进行过取样,每路有多达128个测量,14位分辨率,并和数字后处理IIR滤波组合,以提高噪音免疫度.通过测量本身的芯片温度,系统在热过载情况下自身会关断.器件具有AECQ-100 Grade 1 温度范围-40C 到125C,65V工作电压,超低功耗工作模式电流2mA,关断模式电流2μA.可选择UART,双UART或SPI接口.主要用在高压电池组,电动汽车(EV),混合电动汽车(HEV),电动自行车,电池备份系统(UPS),超级电容系统和电池电动工具.本文介绍了MAX17853主要优势和特性,功能框图,ESD二极管和模拟前端,多种接口电路,电动汽车系统图和分布系统图以及评估板MAX17853 EVK主要优势和特性,电路图,材料清单和PCB设计图.
The MAX17853 is a flexible data-acquisition system for the management of high-voltage and low-voltage battery modules. The system can measure 14 cell voltages and a combination of six temperatures or system voltage measurements with fully redundant measurement engines in 263μs, or perform all inputs solely with the ADC measurement engine in 156μs. There are 14 internal balancingswitches rated for > 300mA for cell-balancing current, each supporting extensive built-in diagnostics. Up to 32 devices can be daisy-chained to manage 448 cells and monitor 192 temperatures.
Cell and bu..
分享到:
