[原创]ADI LT8491高压降压-升压电池充电控制方案
关键词:电源管理 太阳能 电池充电器 ADI LT8491
时间:2020-09-07 10:53:24       来源:中电网
ADI公司的LT8491是具有最大功率点 跟踪(MPPT)和 I2C的高压降压-升压电池充电控制器.具有自动MPPT用于太阳能充电,自动温度补偿与I2C 遥测和配置. VIN 范围为6V 至 80V,VBAT 范围为1.3V 至 80V.器件内部 EEPROM 用于配置​存储, 可同步的固定频率为100kHz 至 400kHz.器件集成了四个反馈环路,能实现恒流恒压(CCCV)充电,适合于大多数电池包括密封铅酸(SLA)电池,富液式电池,凝胶和锂电池. 64 引脚 (7mm × 11mm × 0.75mm) QFN 封装.主要应用在太阳能电池充电器,多种类型铅酸电池充电,锂电池充电器和电池供电的工业设备或手持军用设备.本文介绍了LT8 491主要特性,框图,简化太阳能电池充电电路图和锂聚合物电池充电电路图, 56.8V铅酸电池充电器电路图以及演示板DC2703A-A-KIT主要特性,电路图,材料清单.
The LT®8491 is a buck-boost switching regulator battery charger that implements a constant-current constant voltage (CCCV) charging profile used for most battery types, including sealed lead-acid (SLA), flooded, gel and lithium-ion.
The device operates from input voltages above, below or equal to the output voltage and can be powered by a solar panel or a DC power supply. On-chip logic provides automatic
查看全文
