关键词:工业控制 过程控制 PLC 仪器仪表 ADI AD4114
时间:2020-09-02 11:14:17 来源:中电网
ADI公司的AD4114单电源低功耗低噪音多路24位Sigma-Delta(Σ-Δ)模拟数转换器(ADC),集成了用于差分或单端高阻抗(≥1 MΩ)双极±10 V电压输入的模拟前端(AFE).此外,AD4114集成了主要模拟和数字信号调理区块,用来配置八个单独建立的每一个模拟输入通路. AD4114具有最大通路扫描速率6.21 kSPS (161 μs),用于全确定的数据.其嵌入的2.5V低飘移(±5 ppm/C)带宽基准电压(带输出基准缓冲器),从而降低了外接元件数量.数字滤波器允许灵活设定,包括在27.27 SPS输出数据速率的50Hz和60Hz的抑制.用户可根据应用每路的要求来选择不同滤波器的设定.器件具有快速和灵活的输出速率,从1.25 SPS 到 31.25 kSPS,每路20SPS时的50Hz和60Hz的共模抑制比为120dB.电源电压AVDD = 3.0 V to 5.5 V ,IOVDD = 2 V to 5.5 V.总电流消耗AVDD + IOVDD (IDD) = 3.9 mA,温度范围从−40C 到 +105C,3线或4线串行数字接口.主要用在过程控制,可编逻辑控制器(PLC)和分布控制系统(DCS)模块以及仪器和仪表.本文介绍了AD4114主要特性,功能框图, 评估板EVAL-AD4114SDZ主要特性,框图,电路图,材料清单和PCB设计图.
Single Supply, Multichannel, 31.25 kSPS, 24-Bit, Sigma-Delta ADC with ±10 V Inputs
The AD4114 is a low power, low noise, 24-bit, sigma-delta (Σ-Δ) analog-to-digital converter (ADC) that integrates an analog front end (AFE) for fully differential or single-ended, high impedance (≥1 MΩ), bipolar, ±10 V voltage inputs. The AD4114 integrates key analog and digital signal conditioning blocks to configure eight individual setups for each analog input channel in use. The AD4114 features a maximum channel scan rat..
分享到:
