系列集成了500V FredFET或650V CoolMOS以及行业基准三相高压强健的栅极驱Infineon公司的iMOTION™ IMM101T/IMM102T是全集成高性能一站式方案(交钥匙)高压马达驱动模块,用于高性能高效率PMSM/BLDC马达驱动应用如风扇,泵和压缩机.器件在12x12mm封装内集成了Infineon公司先进的马达控制引擎(MCE),栅极驱动器和六个功率MOSFET. IMM101T/IMM102T器件属于iMOTION™智能IPM IMM100系列产品.MM100
动器和集成的引导功能.取决于封装内所采用的功率MOSFET, MM100系列额定输出功率从25W到80W,最大DC电压500V/600V.600V系列,功率MOSFET额定电压650V,而栅极驱动额定电压为600V,它确定了系统可采用的最大允许DC电压.控制器的电压为3.3V或5.0V,栅极驱动器的电源为15V.器件支持霍尔传感器,并集成了温度传感器和用于过流保护的模拟比较器.本文介绍了运动控制引擎(MCE)的性能和IMM101T主要特性,框图,以及单分流配置等多种应用框图,评估板EVAL-IMM101T 框图和主要特性,主要特征和指标,电路图,材料清单和PCB设计图.
IMM101T/IMM102T series is a family of fully-integrated, turnkey high-voltage Motor Drive Module designed for high-performance, high-efficiency PMSM/BLDC motor drive applications such as fans, pumps and compressors. It integrates Infineons Advanced Motion Control Engine (MCE), gate driver and six power MOSFETs in a single 12x12mm package.
IMM101T/IMM102T devices belong to IMM100 series of iMOTION™ Smart IPMs. IMM100 series is a family of fully-integrated, programmable or configurable (“turnkey”) high-voltage Motor Drive Modul..
分享到:
