关键词:Arm Cortex-M4 MCU 物联网 IoT RA4W1
时间:2020-06-22 11:25:54 来源:中电网
Renesas公司的RA4W1系列是基于高效的48MHz Arm® Cortex®-M4核的32位微控制器,集成了512KB代码闪存,96KB SRAM,分段LCD控制器,容性触摸检测单元, 蓝牙低功耗(BLE),USB 2.0全速,14位ADC,12位DAC以及安全和保安特性.RA4W1系列Arm® Cortex®-M4核有浮点单元(FPU),有DSP指令集的Armv7E-M架构,支持4GB地址空间,有个区域的ARM存储器保护单元(Arm MPU),调试和跟踪包括ITM,DWT,FPB,TPIU和ETB,CoreSight™调试端口为JTAG-DP和SW-DP.蓝牙5.0低功耗连接和BLE收发器和链接层兼容,支持LE 1M, 2M和代码PHY以及LE多种扩展,有专用的AES-CCM (128位区块)加密电路.安全和加密具有AES128/256, GHASH和真随机数发生器(TRNG).主要用在工业4.0,楼宇自动化,计量,医疗,消费类可穿戴设备和家电等应用开发安全可靠的物联网终端设备以及非常适合构建用于无线传感网络的IoT边缘设备,IoT集中器,网关附加组件与IoT云应用的聚合器. 中电网为您整理如下详细资料,本文介绍了RA4W1系列主要特性, 框图以及评估板EK-RA4M1 v1主要特性,框图,评估板EK-RA4M1 v1主要元件和主要特性,电路图与材料清单.
The MCU integrates multiple series of software- and pin-compatible Arm®-based 32-bit cores that share a common setof Renesas peripherals to facilitate design scalability and efficient platform-based product development.
The MCU in this series incorporates a low-power and high-performance Arm Cortex®-M4 32-bit core running up to48 MHz, with the following features:
512-KB code flash memory
96-KB SRAM
Bluetooth Low Energy (BLE)
Segment LCD Controller (SLCDC)
Capacitive Touch Sensing Unit (CTSU)<..
分享到:
