[原创] Infineon FS45MR12W1M1-B11 7.5kW马达驱动方案
关键词:工业控制 马达驱动
时间:2020-03-16 11:47:11       来源:中电网
Infineon公司的评估板Eval-M5-E1B1245N-SiC是7.5 kWCoolSiC™ MOSFET马达驱动器,包括有三相SiC功率模块,和装备了M5 32引脚接口连接器如XMC DriveCard 4400的控制板,具有CoolSiC™ MOSFET马达驱动的特性.评估板Eval-M5-E1B1245N-SiC包括有六块电源模块FS45MR12W1M1_B11和EiceDRIVER™ 1200 V绝缘栅驱动器1EDI20H12AH.模块额定耐压指标为1200V,开态电阻为 45 mOhm.输入电压为340~480 VAC,集成了NTC温度传感器,最大马达输出功率7.5kW,板上集成了EMI滤波器,在电源和信号部分间绝缘,隔离的Δ∑-ADC电流检测,热敏电阻输出,过流和短路硬件保护,超温硬件保护,保护时所有六个开关开断.主要用在马达控制和驱动,太阳能系统解决方案和不间断电源(UPS).本文介绍了评估板Eval-M5-E1B1245N-SiC主要特性和优势,框图和主要指标,电路图,材料清单和PCB装配图.
Eval-M5-E1B1245N-SiC CoolSiC™ MOSFET motor drives evaluation board for 7.5 kW
This complete evaluation board including a 3-phase SiC power module for motor drive applications. In combination with control boards equipped with the M5 32-pin interface connector such as the XMC DriveCard 4400, it features and demonstrates our CoolSiC™ MOSFETs in motor drives.
查看全文
