[原创] Microchip HV7358 16路3级高压(HV)超声波发送方案
关键词:医疗电子 超声波发送器 超声图像系统 HV7358
时间:2020-03-03 11:27:12       来源:中电网
Microchip公司的HV7358是16路3级高压(HV)超声波发送器,内置了数字波束形成器.每路能开关到高达±80V,并放电回到0V.输出源和沉电流大于1.6A,具有快速的上升和下降时间.有源放电具有±1.6A电流,快速回到地.HV7358其它特性还包括可编程输出电流.输出电流的编程是通过I2C接口来进行.所有16路内置了输出保护二极管和钳位二极管.器件具有16路T/R开关,接收钳位电流和有源RTZ电路,而有源RTZ电流典型RON为300Ω.HV7358内部具有低抖动PLL时钟乘法器,用来产生内置数字波束形成器的延迟时钟.时钟输入采用LVDS差分系统时钟,PLL模式的频率从30MHz到80MHz;而非PLL模式的频率从30MHz到200MHz.时钟乘法器由x1, x2, x3, x4, x5, x6和x8可编程,最大延迟时钟频率高达200MHz,允许增量延迟低至5ns.主要用在医用手持笔记本尺寸和小车尺寸超声图像系统,NDT超声脉冲发生器和工业应用,以及HV脉冲图像发生器.本文介绍了HV7358主要特性,功能框图,组成64路脉冲发生器和波束成形器框图,以及评估板HV7358DB1(ADM00732)和MUPB002 (ADM00900)主要特性,电路图,材料清单和PCB设计图.
查看全文
