[原创] Maxim MAX17843 12路高压智能传感器数据采集接口方案
关键词:汽车电子 智能传感器 MAX17843
时间:2020-02-17 11:35:34       来源:中电网
Maxim公司的MAX17843是可编高度集成的高压12路智能传感器数据采集接口,具有广泛安全特性,最佳用在汽车系统的电池,混合电池组,电动汽车.高度集成电池传感器采用高速差分UART总线,用于鲁棒菊花链串行通信.模拟前端组合了12路带高压开关组输入的电压测量数据采集系统.所有的测量对每个电池单元进行.满刻度测量从0到5V,有用范围为0.2V到4.8V.高速的SAR ADC采用过取样来数字化电池电压,分辨率14位.所有12个电池在不到142μs测量完.测量电池包括锂电池, NiMH电池和超级电容电池.两个辅助模拟输入用于NTC热电偶或绝对电压测量,在+25℃和3.6V高精度差分测量I/Os ±2mV精度,可进行模块测量,12路内部电池平衡开关支持高达150mA/每开关,器件集成9V-65V输入线性稳压器,集成了温度补偿电压基准,器件直接和MCU连接,标准的UART比特@2Mb/s速率.内置诊断支持ASIL D和FMEA规范,待机模式电流消耗2.0mA,关断模式漏电3μA,工作温度-40℃ 到 +125℃(AEC-Q100 Grade 1).主要用在48V汽车电池模块或系统,高压电动汽车(EV),混合电动汽车(HEV),电池组,电动自行车,大功率电池备份系统,超级电容备份系统和电动工具.本文介绍了MAX17843主要特性和优势,功能框图,模拟前端(AFE输入)框图, 分布系统图以及评估板MAX17843 EVK主要特性和优势,电路图,材料清单和PCB设计图.
The MAX17843 is a programmable, highly integrated, high-voltage, 12-channel battery-monitoring smart data-acquisition interface with extensive features for safety. It is optimized for use with batteries used in automotive sys­tems, hybrid electric battery packs, electric cars, and any system that stacks long series strings of secondary metal batteries. This highly integrated battery sensor incorpo­rates a high-speed differential UART bus for robust daisy-chained serial communication.
查看全文
