[原创] Infineon IM231-L6S1B+IMC101T-T038马达驱动解决方案
关键词:工业控制 马达驱动 PMSM
时间:2020-01-07 13:35:32       来源:中电网
Infineon公司的iMOTION™ IMC100是高性能马达控制集成电路系列产品,集成了所需硬件和软件对永磁同步马达(PMSM)进行控制,能以最低的系统和开发成本是任何马达系统最快时间上市.所集成的脚本引擎允许增加应用灵活性而不会对马达和PFC控制算法造成任何的干扰.评估板EVAL-C101T-IM231马达驱动是基于iMOTION™2.0 IMC100系列,具有先进的马达控制引擎(MCE),用于整个速度范围的永磁马达驱动;同时还能演示该公司用于马达驱动的CIPOSTM Micro IPM技术.评估板包括控制器(IMC101T-T038)和逆变器(CIPOSTM Micro IPM),很容易通过MCEDesigner和MCEWizard进行调试.提供了单相AC连接器,整流器,DC链接,控制器和三相输出到马达.本文介绍了iMOTION™ IMC100系列框图及相应的配置图,评估板EVAL-C101T-IM231主要特性,电路图,材料清单和PCB设计图.
iMOTION™ IMC100 is a family of highly integrated ICs for the control of variable speed drives. By integrating boththe required hardware and software to perform control of a permanent magnet synchronous motor (PMSM)they provide the shortest time to market for any motor system at the lowest system and development cost.
The integrated script engine allows to add application flexibility without interfering with the motor and PFCcontrol algorithm.
图1.iMOTION™ IMC100系列应用框图
图2.iMOTION™ IMC100系列框图
图3.iMOTION™ IMC101单分流配置图
图4.iMOTION™ IMC101支腿分流配置图
图5.iMOTION™ IMC101带升压PFC控制的单分流配置图
图6.iMOTION™ IMC101带图腾柱PFC单分流配置图
查看全文
