关键词:RAIN(UHF)RFID ISO18000-62&-63 ISO29143
时间:2019-12-12 11:16:07 来源:中电网
ST公司的ST25RU3993RAIN® (UHF) RFID多协议读卡器,支持840-960 MHz UHF波段和ISO18000-62 & -63, ISO29143以及与GS1’s EPC UHF Gen2空中接口协议兼容.器件包括片上VCO和功率放大器,提供完整的RFID特性,包括密集读卡模式(DRM)功能,支持跳频,低电平发送编码,低电平译码,数据成帧和CRC检查.ST25RU3993工作电流非常低,使它非常适合用在手持设备和以电池为电源的设备如手机.工作电压3-3.6V,极低工作电压可低至2.7V,外设I/O电压从1.65V到5.5V,所支持的协议包括ISO 18000-6C (EPC Class1 Gen2),ISO 29143 (移动RFID空中接口),以及直接模式ISO 18000-6A/B,密集读卡模式(DRM)为M4和M8的250kHz和320kHz滤波器.器件集成了电源稳压器,支持跳频,采用ASK或PR-ASK调制,自动I/Q选择,用于标签跟踪的相位比特,有8位线性RSSI,工作温度-40℃ 到 85℃,采用48引脚QFN(7x7x0.9 mm)封装,标签读卡速率高达700*标签/秒(16位标签EPC长度).主要用在嵌入消费类电子/工业应用,手持读卡器,移动UHF RFID读卡器以及电池供电的固定读卡器.本文介绍了ST25RU3993主要特性,框图和基本UHF读卡器系统框图,发送和接收部分框图,以及评估板ST25RU3993-EVAL主要特性,电路图和PCB设计图.
The ST25RU3993 RAIN® (UHF) RFID reader device provides multi-protocol support for the 840-960 MHz UHF band compatible with ISO18000-62 & -63, ISO29143 and to GS1’s EPC UHF Gen2 air interface protocol. It includes an on-chip VCO and a power amplifier, and offers a complete set of RFID features including dense reader mode (DRM) functionality and support for frequency-hopping, low-level transmission coding, low-level decode, data framing and CRC checking.
The ST25RU3993 operates at very low-power, making it s..
分享到:
