关键词:ARM Cortex-R4F MCU 汽车电子 汽车雷达
时间:2019-12-13 11:22:37 来源:中电网
TI公司的AWR1843是集成的单片76-81GHz调频连续波(FMCW)雷达传感器,采用TI公司的45nm RFCMOS工艺,具有极好的集成度和极小型尺寸,是汽车领域低功耗自监测超精确雷达系统的理想解决方案.AWR1843内置PLL和A/D转换器,能实现3TX,4RX系统.它集成的DSP子系统包括高性能的用于雷达信号处理的C674x DSP;器件还包括BIST处理器子系统,能用于雷达配置,控制和校准.此外,器件还包括用户可编的用于汽车接口的ARM R4F.硬件加速器区块(HWA)能进行雷达处理,能节省更高级计算时DSP的MIPS.简单编程模块能实现各种传感器(段,中,长距离),动态可配置以实现多模式传感器.此外,器件还提供完整的平台解决方案包括TI参考设计,软件驱动,样品配置,API引导和用户文件.器件具有四个接收通路,三个发送通路,发送功率+12dBm,76 - 77 GHz频段的接收噪音为14dB,相位噪音为–95 dBc/Hz.主要用在盲区检测,行车变道辅助,路口交通警报,停车辅助,占道检测和手势识别.本文介绍了AWR1843主要特性,汽车自治雷达传感器框图和功能框图,处理器子系统框图,中短距离雷达框图以及xWR1843BOOST评估套件主要特性,评估板电路图,材料清单和PCB设计图.
The AWR1843 device is an integrated single-chip FMCW radar sensor capable of operation in the 76- to81-GHz band. The device is built with TI’s low-power 45-nm RFCMOS process and enablesunprecedented levels of integration in an extremely small form factor. The AWR1843 is an ideal solutionfor low-power, self-monitored, ultra-accurate radar systems in the automotive space.
分享到:
