[原创] Infineon IMM101T全集成高性能交钥匙马达控制系统方案
关键词:ARM Cortex-M0 MCU 马达控制 PMSM BLDC 智能IPM
时间:2019-10-22 11:12:54       来源:中电网
Infineon公司的iMOTION™ IMM101T/IMM102T系列是全集成交钥匙的高压马达驱动模块,设计用于高性能高效率PMSM/BLDC马达驱动应用如风扇,泵和压缩机.器件集成了Infineon公司的先进的运动控制引擎(MCE),栅极驱动器和六个功率MOSFET.IMM101T/IMM102T系列属于IMM100系列iMOTION™智能功率模块(IPM),它包括两个系列:A系列和T系列.A系列(IMM100A-xxx)包括全编程的ARM® Cortex®-M0控制器,而T系列(IMM10xT-xxx)包括专利的运动控制引擎(MCE).IMM100系列集成了500VFredFET或 650V CoolMOS,以及业界基准的三相高压鲁棒栅极驱动器和引导功能.它的额定输出功率从25W到80W,最高DC电压500V/600V,栅极驱动器的额定电压600V.本文介绍了IMM101T/IMM102T系列主要特性,单分流配置和支腿分流配置应用框图,栅极驱动器功能框图以及评估板EVAL-IMM101T主要特性和指标,框图,电路图,材料清单,PCB设计图和多个应用电路图.
IMM101T/IMM102T series is a family of fully-integrated, turnkey high-voltage Motor Drive Module designed for high-performance, high-efficiency PMSM/BLDC motor drive applications such as fans, pumps and compressors. It integrates Infineon’s Advanced Motion Control Engine (MCE), gate driver and six power MOSFETs in a single 12x12mm package.
查看全文
