Cypress公司的PSoC 4200M是可升级和可配置的平台架构,是具有ARM® Cortex™-M0 CPU的可编程嵌入系统控制器,组合了不得可编程和可配置模拟于数字区块以及灵活的自动布线.基于本平台架构,PSoC 4200M组合了MCU和数字可编逻辑,可编模拟,可编互连,高性能模拟数字转换器,带比较器模式的运算放大器,以及标准通信和计时外设.32位MCU子系统采用48MHz单周期乘法器的ARM Cortex-M0 CPU,集成带读加速器的多达128KB的闪存,多达16KB SRAM,以及DMA引擎可编模拟,四个可工作在非常低电流深度睡眠模式的运放,所有运放可配置大电流引脚驱动,宽带宽内部驱动,ADC输入缓冲,以及具有灵活连接的比较器模式,允许输入连接到任何引脚,有四个电流DAC(IDAC)用于任何引脚的通用或容性检测应用,以及两个工作在深度睡眠模式的低功耗比较器,12位SAR ADC有1Msps转换速率,以及四个可编程逻辑区块,每个有8 Macrocell和8位数据通路(称作通用数字区块或UDB).工作温度–40℃ 到 +105℃.主要用在永磁同步马达(PMSM),步进马达以及无刷直流马达(BLDC).本文介绍了PSoC 4200M主要特性,框图,马达控制评估板CY8CKIT-037主要特性,硬件框图,多种代码应用框图,以及评估板电路图,材料清单和PCB设计图.
PSoC® 4 is a scalable and reconfigurable platform architecture for a family of programmable embedded system controllers with anARM® Cortex™-M0 CPU. It combines programmable and reconfigurable analog and digital blocks with flexible automatic routing.
分享到:
