[原创] Infineon ICE5AR4770AG 15W变频空调辅助电源解决方案
关键词:电源管理 开关电源 AC/DC转换器 变频空调
时间:2019-07-03 11:09:25       来源:中电网
Infineon公司的ICE5AR4770AG是第五代固定频率集成电源集成电路(CoolSET™),特别适合于级联配置的离线开关电源.CoolSET™封装有两个单独的芯片:一是控制器芯片,另一个是700 V/ 800 V CoolMOS™芯片.级联配置有助获得较快的起动.而软栅极驱动的降频和频率抖动运行提供了更低的EMI和轻负载和50%负载间的更好的效率.产品有宽的工作范围(10.0 ~ 25.5 V)和更低的功耗.众多的保护功能和可调火线过压保护支持故障状态下的电源系统.器件集成了700 V/ 800 V强健的CoolMOS™芯片,增强的有源突变模式最低待机功耗小于100mW,数字频率降低得到更好的系统效率,集成了误差放大器,无铅电镀,无卤模塑料和RoHS兼容,所有保护都是重新起动模式.主要用在家用电器/白色家电,TV,PC和服务器的辅助电源,蓝光播放器,机顶盒和LCD/LED监视器.本文介绍了ICE5AR4770AG产品亮点和主要特性,框图和应用电路,变频空调系统框图,以及采用ICE5AR4770AG的15W变频空调辅助电源主要指标,电路图,材料清单和PCB设计图.
查看全文
