[原创] Powerint LinkSwitch-TN2 900 V1.44W转换器参考设计DER-737
关键词:电源管理 AC/DC转换器 开关电源
时间:2019-06-13 11:04:59       来源:中电网
Power Integrations公司的LinkSwitch™-TN2系列产品是高效率离线开关集成电路,和传统的线性和电容降压器(Capdropper)型解决方案相比,极大地提高了性能.采用高度集成的LinkSwitch-TN2集成电路进行设计,具有更多的灵活性和特性,增加了效率,几乎无所不包的系统级保护和更高的可靠性.器件支持降压,降压-升压和反激转换器拓扑结构.每个器件包括了725V功率MOSFET,振荡器,开/关控制以获得轻负载时的最高效率,用于自偏压的高压开关电流源,频率抖动(降低EMI滤波器复杂性),快速限流,滞后热关断以及输出和输入电压保护电路.工作频率66kHz,待机电流<100 μA,无负载损耗小于30mW,容易满足全球所有能源效率规范要求.主要用在仪表计量,电器,智能LED驱动器和工业控制,以及IOT,家庭和建筑物自动化.本文介绍了LinkSwitch™-TN2系列产品亮点,功能框图和应用电路,以及采用LinkSwitch-TN2 900 V的1.44W非隔离降压转换器参考设计DER-737主要特性和优势,电路图,材料清单和PCB设计图.
The LinkSwitch™-TN2 family of ICs for non-isolated off-line powersupplies provide dramatically improved performance compared totraditional linear or cap-dropper solutions. Designs using the highlyintegrated LinkSwitch-TN2 ICs are more flexible and feature increasedefficiency, comprehensive system level protection and higher reliability.
查看全文
