  • 首页 >  解决方案 >  大联大品佳集团推出Richtek USB智能功率分配及Type-C PD车载充电器解决方案
关键词:Type-C PD车载充电器解决方案 USB Type-C接口 RTQ7880
时间:2018-10-12 10:51:15       作者:大联大       来源:中电网
2018年10月11日,致力于亚太地区市场的领先半导体元器件分销商---大联大控股宣布,其旗下品佳推出基于立锜科技(Richtek)RTQ7880的USB 1C1A智能功率分配及Type-C PD车载充电器解决方案。
图示1-大联大品佳推出RichtekUSB智能功率分配及Type-C PD车载充电器解决方案的系统方案图
传统车载充电器多以手机充电为目标,普遍为单口输出、功率低于15W,简单的Buck转换器已经可以满足其需求。随着高功率充电设备如平板电脑、笔记本电脑和新型智能手机的增加,USB Type-C接口的应用正广泛铺开,PD协议的实施也被提上了议事日程。PD协议可为车载充电器的设计带来帮助,但新的挑战也将伴随而生。首先是输出电压范围将变得非常宽阔,再用单纯的Buck架构已经不足以满足需要,其次是人们并未给车载充电器的新设计提供更大的空间,而输出功率的要求却大幅增加,最大可能达到100W,这对效率、可靠性、热特性等方面都提出了极其苛刻的要求。
图示2-大联大品佳推出RichtekUSB智能功率分配及Type-C PD车载充电器解决方案的产品应用图
RTQ7880
内建32bit ARM Cortex™ M0 MCU;
支持USB PD 3.0 PPS和主流的快充、直充协议;
集成PWM Buck(RT7880B)、Buck-Boost(RT7880和RTQ7880)控制器,开关切换频率200kHz-600kHz可调;
内建实现高分辨率(20mV/step、50mA/step)恒压、恒流控制电路,可实现高精度恒压(+/-5%)、恒流(+/-150mA)控制;
输入电压范围:4V-36V,输出电压范围:3V-21V;
内建电荷泵,使用N-MOSFET开关作为电源通路控制开关;
提供VCONN电源;
输出功率可达100W(20V/5A);
内建VBUS快速放电电路;
支持CC1/CC2/D+/D-/I2C(master/slave)通讯;
提供多达10个GPIO端子;
完善可调的保护设计:过压、过流、过热、欠压、短路保护,可设定自动恢复、锁死、滞回式等保护模式;
容许通过I2C接口对固件进行在线、系统内更新;
使用QFN或可润湿侧翼式QFN封装;
商业级或AEC-Q100 Grade 2认证产品。
