大联大品佳集团推出基于新唐科技的智能语音识别解决方案
关键词:智能语音识别解决方案 语音播放 MCU控制 Cortex-M0处理器
时间:2017-11-09 10:00:10       作者:大联大       来源:中电网
致力于亚太地区市场的领先半导体元器件分销商---大联大控股宣布,其旗下品佳推出基于新唐科技(Nuvoton)ISD9160+Cyberon算法的语音识别方案,此方案可支持20条本地的语音命令,还可外挂SPI Flash存储声音数据,实现语音唤醒、语音识别、语音播放、MCU控制等功能。
图示1-大联大品佳推出基于Nvuoton ISD9160 +Cyberon算法的语音识别方案示意图
新唐的ISD9160是以语音/音频系统单芯片(SoC)ChipCorder®,Cortex™-M0为基础,能为需要语音/音频功能的应用提供强大而又成本低廉的解决方案。其高度整合式架构32位Cortex™-M0处理器、2.4至5.5V的宽广运作电压、I²S数字音频接口、1瓦喇叭驱动器、内建闪存、3V调节器及多功能GPIO皆是为消费性产品及工业应用市场提供成本低廉的语音/音频系统单芯片而设计。
图示2大联大品佳推出基于Nvuoton ISD9160 +Cyberon算法的语音识别方案系统架构图
与ADPCM相比,ISD9160的高压缩算法能达成超过50%的压缩,因此不但能降低内存大小,同时又能传达高质量的语音/音频。其内嵌闪存可用来做为用户程序代码及音讯储存空间。ISD9160可使用外接闪存储存音讯,以延长回放时间。其高度整合式的单芯片解决方案非常适合工业应用及消费性产品市场中广泛的语音/音频应用。
特点
ARM®Cortex™-M0核心,最高执行速度可达50MHz
深度省电(<1µA)
Sigma-Delta ADC含PGA,以及适用于麦克风接口的增益加强阶段,92dB讯号噪声比(SNR)
音频PWM喇叭驱动器、在5.5V时为1W
模拟式GPIO(端口B)可为传感器接口及电容式感测连接可程序电流来源..
查看全文
