时间:2011-03-08 10:27:25 作者:Renesas 来源:78K0-IB2
Renesas公司的 78K0/IB2系列包括μPD78F0745, 78F0746, 78F0755和78F0756几个型号,是8位MCU,采用78K0 CPU 内核,使用PLL 可以在20 MHz 下工作,具有16 位定时器和多种串行接口,多达9路的10位ADC,电源电压为 VDD = 2.7 至5.5 V, 运行环境温度从TA = –40 至 +105℃。本文介绍了采用78K0/IB2微控制器的高亮度LED(HBLED)应用评估板,以及和照明通信板(EZ-0008)连接时可同过DMX512协议或DALI协议来控制HBLED。此外,还介绍了78K0/IB2 8 位单片微控制器主要特性,方框图,EZ-0005评估板主要特性,DMX512协议控制连接案例(RUN模式)和EZ-0005评估板电路图。
78K0/IB2系列: μPD78F0745, 78F0746, 78F0755, 78F0756
78K0/IB2 8 位单片微控制器主要特性:
78K0 CPU 内核
I/O 端口, ROM 和RAM 容量
低功耗 (VDD = 5.0 V)
• 内部高速振荡工作模式: 350 μA (TYP.) (工作在fCPU = 1 MHz )
• STOP 模式: 0.58 μA (TYP.) (工作在fIL = 30 kHz )
Clock
• 高速系统时钟 … 可从以下四种时钟源中选择
- 陶瓷/晶体振荡器: 1 至 10 MHz 注
- 外部时钟: 1 至 10 MHz 注
- 内部高速振荡器: 4 MHz ± 2 % (–20 至 +70°C)注,或8 MHz ± 5 %(–40 至 +85℃)
- 16 位定时器X0 和X1 的时钟: 40 MHz (典型值) (使用 PLL 时)
• 内部低速振荡器 30 kHz ± 10 % … 看门狗定时器,间歇操作中的定时器时钟注 使用 4 MHz 时钟时,通过使用PLL 可以在20 MHz 下工作。
定时器
• 16 位定时器X … PWM 输出(40 MHz (MAX.) 时钟工作),与外部信号联动操作,多达四个通道的同步输出,触发A/D 转换
• 16 位定时器/事件计数器 … PPG 输出,捕获输入,外部事件计数器输入
• 8 位定时器H1 … PWM 输出,可工作于内部低速振荡时钟
分享到:
