[原创] ADI ADAU1777音频编译码器(CODEC)数字处理方案
关键词:消费类电子 编译码器(CODEC) ADAU1777
时间:2017-02-28 10:27:12       作者:ADI       来源:中电网
ADAU1777是一种具有四个输入和两个输出的编解码器,其包含数字处理引擎,用于执行滤波,电平控制,信号电平监视和混频。从模拟输入到DSP内核到模拟输出的路径都针对低延迟进行了优化,是消除耳机噪声的理想选择。虽然只启动几个无源元件,晶振和EEPROM,ADAU1777却提供了一个完整的耳机解决方案
ADAU1777主要特性
可编程音频处理引擎
快速(高达768kHz)和慢速处理路径
Biquad过滤器,限制器,音量控制和混音
低延迟,24位ADC和DAC
102dB SNR(通过带有A加权滤波器的PGA和ADC)
108dB组合SNR(通过DAC和带A加权滤波器的耳机)
串口采样率从8kHz~192kHz
5μs模拟到模拟延迟
4个单端模拟输入,可配置为麦克风或线路输入
双立体声数字麦克风输入
立体声模拟音频输出,单端或差分,可配置为线路输出或耳机驱动器
PLL支持8MHz~27MHz的任何输入时钟速率
全双工,异步采样率转换器(ASRC)
电源
1.8V~3.3V模拟和数字输入/输出
数字信号处理(DSP)核心1.1V~1.8V
低电量
I2C和SPI控制接口,可从I2C EEPROM自启动
7个多用途(MPx)引脚,用于数字控制和输出
ADAU1777应用
降噪手持设备,耳机和耳脉
蓝牙主动降噪(ANC)手持设备,耳机和耳脉
个人导航设备
数码相机和摄像机
图1  ADAU1777功能框图
评估板EVAL-ADAU1777Z
该评估板可完全访问ADAU1777上的所有模拟和数字输入/输出。ADAU1777内核由ADI公司的SigmaStudio软件控制,该软件通过USB连接与电路板连接。EVAL-ADAU1777Z可以由单个AAA电池,USB总线或单个3.8V~5.5V电源供电; 任何这些电源都可调节到电路板上所需的电压。印刷电路板(PCB)采用4层设计,在内层上具有单个接地平面和单个电源平面。该板包含用于外部麦克风和扬声器的连接器。主时钟可以从外部提供,也可以由板上12.288MHz无源晶体提供。
评估板EVAL-ADAU1777Z包括
EVAL-ADAU1777Z评估板
EVAL-ADUSB2EBZ(USBi)通信适配器
带mini-B插头的USB电缆
评估板/软件快速入门指南
图2  评估板EVAL-ADAU1777Z外形图
图3  评估板EVAL-ADAU1777Z框图
图4  评估板EVAL-ADAU1777Z顶层图
图5  评估板EVAL-ADAU1777Z电路图:数字和模拟输入/输出,主时钟发生
表1  评估板EVAL-ADAU1777Z材料清单
详情:
http://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/ADAU1777.pdf
http://www.analog.com/media/en/technical-documentation/user-guides/EVAL-ADAU1777Z-UG-1055.pdf
