[原创] Microchip PIC24FJ1024GB61016位MCU开发方案
关键词:PIC24 MCU DSP
时间:2016-10-31 16:38:02       来源:中电网
PIC24FJ1024GA610/GB610系列为低功耗的Microchip器件引入了许多新的模拟功能。这是一个16位微控制器系列,具有广泛的外设功能集和增强的计算性能。这个系列还提供一个新的迁移选项,用于那些可能超出其8位平台,但不需要数字信号处理器(DSP)的数字处理能力的高性能应用程序。
PIC24FJ1024GB610主要特性
高性能CPU
改进的哈佛架构
用于PIC24(1024 KB),针对最复杂的应用的最大程序存储器
用于所有器件型号的32KB SRAM
在32MHz时,操作最高可达16MIPS
8MHz快速RC内部振荡器
96MHz PLL选项
多个时钟分频选项
运行时自校准功能,保持精度高于±0.20%
快速启动
17位×17位单周期硬件小数/整数乘数
32位×16位硬件分频器
16位×16位工作寄存器数组
C编译器优化指令集架构
两个地址生成单元,用于数据存储器的独立读取和写入寻址
通用串行总线特性
符合USB v2.0 On-The-Go(OTG)标准
双重角色能力,可以作为主机或外围设备
主机模式下的低速(1.5Mb/s)和全速(12Mb/s)USB操作
在设备模式下进行全速USB操作
用于USB的高精度PLL
USB器件模式从FRC振荡器操作,无需晶振
支持多达32个端点(16个双向)
USB模块可以使用设备上的任何RAM位置作为USB端点缓冲区
片上USB收发器,带有片外USB收发器接口
支持控制,中断,同步和批量传输
片上上拉和下拉电阻
模拟功能
10/12位,高达24通道模数(A/D)转换器:
12位转换速率为200ksps
自动扫描和阈值比较功能
睡眠期间可进行转换
三个轨到轨增强型模拟比较器,具有可编程输入/输出配置
充电时间测量单元(CTMU)
用于电容式触摸传感,最多24个通道
时间测量低至100ps分辨率
低功耗特性
休眠和空闲模式选择性关闭外设和/或内核以实现功耗显著降低和快速唤醒功能
打盹模式允许CPU以低于外设的时钟速度运行
交替时钟模式允许实时切换到较低的时钟速度,以通过选择实现功耗降低
宽范围数字控制振荡器(DCO),用于快速启动和低功耗工作
特殊微控制器特性
大型,双分区闪存程序阵列
能够持有两个独立的软件应用程序,包括bootloader
允许同时从一个分区进行编程,而从另一个分区执行应用程序代码
允许在活动分区之间运行时切换..
查看全文
