[原创] Maxim MAX11960差分SAR ADC解决方案
关键词:工业控制 仪器仪表 ADC MAX11960
时间:2016-09-20 15:28:12       作者:Maxim       来源:中电网
MAX11960是一款集成了内部基准缓冲器的20位1Msps双路同步采样全差分SAR ADC。MAX11960具有出色的静态和动态性能以及同类中优秀的功耗。该器件具有单极差分±VREF输入范围。电源包括基准缓冲器的3.3V电源、1.8V模拟电源、1.8V数字电源和1.5V~3.6V数字接口电源。
该ADC实现了99dB SNR和-123dB THD,保证实现无丢失码的20位分辨率和5 LSB INL(最大值)。
MAX11960利用SPI兼容串行接口进行数据通信。MAX11960采用32引脚5mm×5mm TQFN封装,工作温度范围为-40℃~+85℃。
MAX11960的主要特性和优势
20位分辨率,无丢失码
1Msps吞吐量,无流水线延迟
超低功耗:18mW@1Msps
±1.5LSB INL,过温
±1LSB DNL(最大值)@20位
99dB SNR@fIN=10kHz
99dB SINAD@fIN=10kHz
-123dB THD@fIN=10kHz
±VREF单极差分模拟输入范围
VREF=2.5V~3.6V
集成式基准缓冲器
1.8V模拟和数字内核电源
3.3V REF VDD基准缓冲器电源
1.5V~3.6V数字接口电源
串行接口SPI/QSPIK/MICROWIREM/DSP兼容
工作温度范围:-40℃~+85℃*
32引脚5mm×5mm TQFN封装
MAX11960应用
运动控制的编码器和解码器
自动测试设备
医疗设备
过程控制和工业自动化
数据采集系统
通信设备
冗余测量
图1  MAX11960功能框图
图2  MAX11960单极单端输入电路图
图3  MAX11960双极单端输入电路图
评估板MAX11960 EV KIT
MAX11960评估套件(EV kit)演示了集成了内部基准缓冲器的20位、1.0Msps、双通道、全差分SAR ADC。EV kit包含1个图形用户接口(GUI),能够通过Avnet面向Xilinx Zynq-7000 SoC的ZedBoard开发板进行通信。
ZedBoard利用Windows7或Windows8/8.1兼容软件、通过以太网电缆与PC通信。EV kit具有MAX11960ETP+。
评估板MAX11960 EV KIT的主要特性..
查看全文
