[原创] Maxim MAX9277 3.12Gbps GMSL串行-并行解决方案
关键词:汽车电子 汽车导航 汽车娱乐 MAX92773
时间:2016-06-14 10:46:20       作者:Maxim       来源:中电网
MAX9277/MAX9281是3.12Gbps吉比特多媒体串行链路(GMSL)串行器,具有3/4数据通道LVDS输入(oLDI)和CML串行输出,可以针对50Ω同轴电缆或100Ω屏蔽双绞线(STP)电缆驱动进行编程。MAX9281具有HDCP内部保护功能,其它特性均与MAX9277相同。这些串行器可与任何能够提供同轴电缆输入的GMSL解串器配对。输出振幅可在100mV~500mV单端(同轴电缆)或100mV~400mV差分(STP)范围内进行编程。
音频通道支持L-PCM I2S立体声和TDM模式下L-PCM的8条通道。利用高达32位的采样深度支持32kHz~192kHz采样率。
嵌入式控制通道在UART-UART与UART-I2C模式和I2C-I2C模式下分别以9.6kbps~1Mbps和高达1Mbps的速率运行。利用控制通道,µC可以不依赖于视频定时而随时进行串行器、解串器和外设寄存器编程,管理HDCP操作(MAX9281)。GPO输出支持来自于链路远端的触摸屏控制器中断请求。
与更长的电缆一起使用时,串行器提供可编程预/去加重功能。串行输出提供可编程扩频。串行输出符合ISO 10605和IEC61000-4-2 ESD标准。处理器核供电电压范围为1.7V~1.9V,I/O供电电压范围为1.7V~3.6V。器件采用无铅48引脚7mm×7mm TQFN封装,带有裸焊盘,引脚间距为0.5mm。
MAX9277的主要特性
高清视频应用的理想之选
驱动低成本50Ω同轴电缆和FAKRA连接器或者100Ω STP
104MHz高带宽模式支持1920x720p/60Hz、24位彩色显示屏
串行器预/去加重能够在全速工作时支持15米长电缆
高达192kHz的采样速率和32位采样深度,支持7.1通道HD音频
多种数据速率,提高了系统灵活性
串行比特率高达3.12Gbps
6.25MHz~104MHz像素时钟
UART、UART/I²C混合或I²C模式下,控制通道支持9.6kbps~1Mbps传输速率,带时钟展宽功能
降低EMI和屏蔽要求
串行输出可以针对100mV~500mV单端或100mV~400mV差分范围进行编程
可编程扩频功能有效降低EMI
面向像素时钟抖动衰减的可旁路输入PLL
跟踪输入的扩展频谱
高抗扰度模式能够最大程度抑制控制通道噪声
用于系统上电和验证的外设功能
内置PRBS检测器,用于串行链路的BER测试
可编程选择9个默认器件地址
专用“Up/Down”GPO,用于触摸屏中断等其它功能..
查看全文
