关键词:ARM Cortex-M3 MCU 医疗电子 工业应用 有线和无线传感器设备 PC外设
时间:2016-04-26 14:54:34 作者:ST 来源:中电网
基于超低功耗32位MCU ARM的Cortex-M3、256KB闪存、32KB SRAM、8KB EEPROM、LCD、USB、ADC、DAC
超低功耗STM32L151xC/C-A和STM32L152xC/C-A器件提供5种不同的封装选项:64~144引脚。根据所选器件的不同,包含不同的外设集。
STM32L151xC/C-A和STM32L152xC/C-A微控制器的应用
医疗和手持设备
应用控制和用户接口
PC外设、游戏、GPS和运动设备
警报系统、有线和无线传感器、可视对讲
公用计量表
STM32L152系列的主要特性
超低功耗平台
电源电压范围:1.65V~3.6V
温度范围:-40℃~105℃
待机模式:305nA(3个唤醒引脚)
待机模式+RTC:1.15μA
停止模式:0.475μA(16个唤醒线路)
停止模式+RTC:1.35µA
低功耗运行模式:11μA
运行模式:230μA/MHz
超低I/O泄露:10nA
唤醒时间:8μs
内核:ARM Cortex-M3 32位CPU
工作频率:32kHz~32MHz(最大值)
1.25DMIPS/MHz(Dhrystone2.1)
存储器保护单元
23条容性感应通道
CRC计算单元、96位唯一ID
复位和电源管理
低功耗、超安全BOR(掉电复位),具有5个可选阈值
超低功耗POR/PDR
可编程电压检测器(PVD)
时钟源
1MHz~24MHz晶体振荡器
面向RTC的32kHz振荡器,具有校准功能
高速内部16MHz工厂校准RC(+/-1%)
内部低功耗37kHz RC
内部多速率低功耗65kHz~4.2MHz
面向CPU时钟和USB的PLL(48MHz)
预编程启动加载器,支持USB和USART
串行线调试、JTAG和迹线
116个快速I/O(102个I/O,耐压5V)
256KB闪存,具有ECC
32KB RAM
8KB真EEPROM,具有ECC
128B备用寄存器
LCD驱动器(STM32L151xC/C-A器件除外),8×40段,对比度调节,闪光模式,升压转换器
丰富的模拟外设(低至1.8V)
2个运算放大器
12位ADC,性能为1Msps,通道多达40条
12位DAC,双通道,具有输出缓冲器..
分享到:
