超低功耗MSP430FR231x FRAM微控制器(MCU)系列包含几款器件,采用嵌入式非易失性FRAM和不同的外设集,面向各种感应和测量应用。该架构、FRAM和外设,结合大量低功耗模式,可以延长便携式和无线传感应用的电池寿命。FRAM是一种新型非易失性存储器,集SRAM的速度、灵活性与耐用度和闪存的稳定性和可靠性于一身,但总功耗更低。
MSP430FR231x FRAM MCU是世界上首款具有可配置低泄露电流感应放大器的微控制器,采用功能强大的16位RISC CPU、16位寄存器和常数发生器,有助于实现最高的代码效率。数控振荡器(DCO)还能够让器件在不到10 μs的时间内从低功耗模式唤醒,然后进入活动模式。此外,开发人员还能够利用集成式模拟、EEPROM、晶体和MCU功能将PCB基板面缩小75%之多。微控制器的特性集适于各种应用,从烟雾探测器到便携式健康与健身配件。
MSP430FR231x系列的主要特性
嵌入式微控制器
频率高达16MHz的16位RISC架构
宽电源电压范围:1.8 V~3.6 V[工作电压受SVS电平限制(见VSVSH-和VSVSH+)]
优化的低功耗模式(@3V)
活动模式:126µA/MHz
待机:
具有VLO的LPM3.5:1µA
实时时钟(RTC)计数器(具有32768-Hz晶体的LPM3.5):1 µA
关断(LPM4.5):25nA,具有SVS
低功耗铁电RAM(FRAM)
3.75KB非易失性存储器
内置式纠错码(ECC)
可配置写保护
统一的程序、常数和存储存储器
1015写周期
抗辐射和非磁性物
智能数字外设
IR调制逻辑
2个16位定时器,均带有3个采集/比较寄存器(Timer_B3)
1个16位仅计数RTC计数器
16位循环冗余校验器(CRC)
增强型串行通信
增强型USCI A(eUSCI_A)支持UART、IrDA和SPI
增强型USCI B(eUSCI_B)支持SPI和I2C
高性能模拟
8通道10位模数转换器(ADC)
内部1.5V参考
采样保持200ksps
增强型比较器(eCOMP)
集成式6位数模转换器(DAC),可以充当参考电压
可编程迟滞
可配置大功率和低功耗模式
智能模拟组合(SAC-L1)
支持通用OA
轨到轨输入与输出
多种输入选择
可配置大功率和低功耗模式
互阻抗放大器(TIA):互阻抗放大器原来的缩写为TRI,用于描述性文本、引脚名和寄存器名。所有描述性文本中的缩写已变为TIA,但引脚名和寄存器名仍然使用TRI
电流-电压转换
半轨输入
低泄漏负输入低至50pA
轨到轨输出
多种输入选择
可配置大...
