[原创] Maxim MAX32600健康测量MCU开发方案
关键词:ARM Cortex-M3 MCU 医疗电子 健康测量 MAX32600
时间:2016-04-26 14:18:26       作者:Maxim       来源:中电网
MAX32600微控制器采用工业标准ARM Cortex-M3 32位RISC CPU,工作频率高达24MHz,具有256KB闪存、32KB SRAM、2KB指令缓存和集成式高性能模拟外色。
MAX32600提供3种封装选项:192球12mm×12mm CTBGA、120球7mm×7mm CTBGA和108球5.4mm×4.3mm WLP。
除了Maxim提供的免费工具以外,MAX32600还支持IAR Embedded Workbench。IAR Embedded Workbench在IDE内整合了编译器、汇编器、链接器和调试器。它简便易用,提供了先进的高效优化特性,与硬件、RTOS产品和中间件高度集成。IAR Embedded Workbench for ARM提供几种版本,包括专为ARM Cortex-M内核系列设计的产品包。
MAX32600的主要特性
集成式AFE能够以最少的分立器件实现精确的健康测量
16位ADC,带有输入多路复用器和PGA
转换速率高达500ksps
PGA,增益为1、2、4和8,具有旁路模式
差分8:1或单端16:1输入多路复用器
用于测量VDDA3的内部多路复用器输入
内部或外部电压参考
面向ADC和DAC的可编程缓冲器
2个12位DAC和2个8位DAC
4个运算放大器
4个低功耗比较器
4个自由SPST模拟开关
4个接地开关
8个100mA LED驱动器对(吸收)
内部温度传感器
利用稳定的板上可信保护单元保证有价值的IP和数据的安全
用于实现点对点安全的可信保护单元
AES硬件引擎
ECDSA和RSA的µMAA
硬件PRNG
用于安全密钥存储的快速擦除SRAM
业内最低的系统总功耗延长了电池寿命
175µA/MHz有功功率,从高速缓存执行代码
LP0:1.25µA电流消耗,具有实时时钟使能
LP1:1.8µA电流消耗,具有数据保持与15µs快速唤醒功能
外设时钟控制
在Micro处于睡眠模式时,6通道DMA引擎实现了智能外设操作
MAX32600应用
血糖测量
皮肤电反应测量
脉搏血氧测量
可穿戴式医疗器械
图1  MAX32600框图
图2  MAX32600简化功能框图
评估板MAX32600MBED
查看全文
