时间:2016-03-25 16:33:19 作者:Infineon 来源:中电网
TLD5098是一款内置了保护特性的LED升压控制器,主要用于调节恒定LED电流,以保证LED色彩精度和较长寿命。TLD5098EL的控制器只需调整外部元件即可实现多种配置,例如升压、降压、降-升压、SPEIC和反激。TLD5098EL提供了灵活的调光选项,调光可以利用模拟或PWM输入实现。开关频率在100kHz~500kHz范围内可调,可与外部时钟源同步。
TLD5098EL具有使能功能,从而将关断电流消耗降至Iq_OFF<10μA。该器件的电流模式调节机制能够以极少的外部补偿元件提供稳定的调节环路。集成式软启动特性限制了启动时的电流峰值以及电压过冲。该IC适于恶劣的汽车环境,具有输出过压保护、器件超温关断和接地短路保护。
TLD5098的主要特性
宽输入电压范围:4.5V~45V
恒定电流或恒定电压调节
驱动采用升压、降压、降-升压、SEPIC和反激拓扑的LED
关断电流低:Iq_OFF<10μA
灵活的开关频率范围:100kHz~500kHz
与外部时钟源同步
PWM调光
模拟调光特性,调节平均LED电流
内部5V低压差稳压器
开路检测
接地短路保护
输出过压保护
内部软启动
超温关断
只需调整外部元件即可实现很宽的LED电流范围
300mV高端电流检测,确保实现最高的灵活性和LED电流精度
采用小型热增强型PG-SSOP-14封装
通过了汽车AEC认证
绿色产品(RoHS)
TLD5098的应用
汽车外部和内部照明
图1 TLD5098框图
表1 应用电路材料清单
图2 TLD5098 SEPIC应用电路图:降压-升压配置
表2 TLD5098 SEPIC应用电路材料清单
图3 TLD5098 反激应用电路图:降压-升压配置
表3 TLD5098 反激应用电路材料清单
LITIX Power TLD5098EL应用板
应用板的尺寸为4.5cm×4cm,通过电缆连接电源和外部负载。应用板与实际负载相结合,实现了快速而真实的应用原型开发,对于构建初始系统演示器尤其有利。
图4 LITIX Power TLD5098EL应用板外形图:B2G配置
图5 LITIX Power TLD5098EL应用板电路图:B2G配置..
分享到:
