[原创] NXP MPC5643L 32位MCU开发和三相BLDC/PMSM低压电源参考设计
关键词:Power Architecture MCU 马达驱动 MPC5643L
时间:2016-02-29 13:07:24       作者:NXP       来源:中电网
MPC5643L系列微控制器是基于Power Architecture技术的系统级芯片,其增强特性适合用在嵌入式应用之中,包含数字信号处理(DSP)的指令支持,整合了增强型时间处理器单元、增强型队列模数转换器、控制器区域网络和增强型模块化输入-输出系统等技术。
MPC5643L系列32位微控制器是集成式汽车应用控制器领域的最新成果。它属于不断扩大的汽车产品的一员,面向电控液压动力转向(EHPS)、电动助力转向(EPS)和气囊应用。MPC5643L汽车控制器系列的高级主处理器内核符合Power Architecture嵌入式分类。它可在高达120 MHz的速度下运行,提供针对低功耗进行了优化的高性能处理。它使用Power Architecture器件的现有开发基础设施,得到了软件驱动器、操作系统和配置代码的支持,从而能够帮助用户完成设计。
MPC5643L的主要特性
高性能e200z4d双核
32位Power Architecture技术CPU
核心频率高达120MHz
双发射五级流水线内核
变长编码(VLE)
存储器管理单元(MMU)
具有检错码的4KB指令高速缓存
信号处理引擎(SPE)
可用存储器
具有ECC的1MB闪存
具有ECC的128 KB片上SRAM
用于实现EEPROM仿真的内置式RWW能力
SIL3/ASILD创新型安全理念:LockStep模式和故障安全保护
关键元件(例如CPOU内核、eDMA、交叉开关)的复制区域(SoR)
故障采集控制单元(FCCU)
连至FCCU的SoR输出上的冗余控制与校验器单元(RCCU)
由硬件触发的存储器内建自测试(MBIST)和逻辑内建自测试(LBIST)
由软件触发的ADC和闪存内建自测试
复制型安全增强型看门狗
复制型结温传感器
不可屏蔽中断(NMI)
16区存储器保护单元(MPU)
时钟监测单元(CMU)
电源管理单元(PMU)
循环冗余校验(CRC)单元
用于高性能使用复制型内核的解耦并行模式
Nexus Class3+接口
中断
复制型16优先级控制器
复制型16通道eDMA控制器
GPIO可分别编程以充当输入、输出或特殊函数
3个6通道通用eTimer单元
2个FlexPWM单元
每个模块4条16位通道
通信接口
2条LINFlexD通道
3条DSPI通道,具有自动芯片选择生成功能
2个FlexCAN接口(2.0B Active),具有32个消息对象..
查看全文
