MAX14871 DC马达驱动器为驱动和控制电压介于4.5V和36V之间的有刷马达提供了一种简单的低功耗解决方案。超低驱动器导通电阻降低了功耗。
MAX14871采用无电荷泵设计,减少了外部元件数量,实现了低电源电流。集成式电流调节实现了自定义峰值启动马达电流,并且仅需最少的外部元件。
MAX14871提供3种电流调节模式:快速衰落、慢衰落和25%纹波电流模式。基于25%纹波的电流调节简化了设计,实现了独立于马达特性的调节。独立电压感应输入(SNS)降低了寄生迹线电阻造成的电流感应误差。
MAX14871具有击穿保护和内部续流二极管,能够吸收感应马达电流。驱动器输出受到了短路保护,从地面到电源和M1与M2之间。故障条件下,低态有效FAULT输出会发送热过载和过流信号。
MAX14871采用16引脚TSSOP-EP封装,工作温度范围为-40℃~+85℃。
MAX14871的主要特性
驱动更多功率,缩小了占位面积
峰值马达电流高达2.8A
灵活的4.5V~36V电源延长了运行时间
功耗低,因而更冷静,运行时间更长
开态总桥电阻:334mΩ(典型值)
电源电流:1mA(典型值)@30kHz/24V
待机电流:10µA(最大值)@12V
简化了设计,加快上市时间
无电荷泵架构
电流调节只需1个感应电阻
电流感应输入简化了PCB布局
用于电流调节的内部/外部VREF
快速/慢/25%纹波电流调节模式
集成式保护提供了稳定的驱动解决方案
受到短路保护的驱动器
热关断和欠压锁闭
诊断低态有效FAULT输出
温度范围:-40℃~+85℃
MAX14871应用
工业自动化
打印机和扫描仪
售货机和游戏机
图1 MAX14871框图
图2 MAX14871典型应用电路图
MAX14871全桥DC马达驱动板MAXREFDES89#
分享到:
