[原创] TI bq76PL455A-Q1高可靠汽车电池监测和保护方案
关键词:电源管理 汽车电子 电池监测和保护 bq76PL455A-Q1
时间:2016-01-26 09:37:07       作者:TI       来源:中电网
bq76PL455A-Q1器件是一款集成式16节电池监测和保护器件,面向高可靠性汽车应用。集成式高速差分电容隔离通信接口能够让16个bq76PL455A-Q1器件通过单个高速通用异步接收器/发射器(UART)接口与主机通信。
bq76PL455A-Q1监视和检测几种不同的故障条件,包括:过压、欠压、过温和通信故障。还包含6个GPIP端口和8个模拟AUX ADC输入,增强了监测和可编程功能。还具有二级热关断功能,提供了进一步保护。
bq76PL455A-Q1的主要特性
可以为每个器件监测和均衡6~16节电池高精度监测;
具有内部基准;
高性能14位模数转换器(ADC);
所有电池转换在2.4ms(额定值)内完成;
温度和其它传感器的8个AUX输入,输入电压为0~5V;
内部精密基准;
集成式保护器,具有独立Vref,面向过压(OV)和欠压(UV)比较器与可编程VCELL设定点;
用于实现高系统稳健性;
高达1-Mb/s的可堆叠隔离差分UART;
采用双绞线的菊花链内的IC多达16个;
通过了大电流注入(BCI)测试;
用于实现稳健的热插拔性能;
利用外部n-FET实现无源均衡,利用EMB1428Q/EMB1499Q实现有源均衡;
有助于用户满足功能安全标准要求(例如ISO26262);
内置式自测,验证指定的内部功能;
支持Open Wire Detection;
通过了AEC-Q100认证:
器件温度等级2:–40℃~105℃环境工作温度范围;
器件HBM ESD等级分类2级;
器件CDM ESD等级分类C3级;
图1  bq76PL455A-Q1功能框图
图2  bq76PL455A-Q1数字芯片部分功能框图
图3  bq76PL455A-Q1主器件应用框图
bq76PL455EVM评估模块
德州仪器公司的无源均衡bq76PL455A-Q1监测和均衡16节串联锂离子电池。bq76PL455A-Q1由16V(最小值)~79.2V(最大值)电池组供电。除了16条电池测量通道,还提供另外8条模拟通道以实现温度或辅助信号感应,提供6条数字通道。可对这些数字通道进行配置,以便在电平状态改变高到低或低到高时产生故障。了解在0~65℃和-40℃~105℃的工作温度范围内通道电压测量精度规范。无源电池均衡电流由板载电阻设定,在4.2V电压下,每节电池的电流为56mA。
查看全文
