[原创] ST ALED6001汽车高亮度LED解决方案
关键词:电源管理 LED驱动器 ALED6001
时间:2016-01-26 09:22:07       作者:ST       来源:中电网
ALED6001是一款汽车级(AECQ100兼容)LED驱动器,集成了升压控制器和高边电流传感电路,用来优化驱动高亮度LED串。该器件和多种拓扑兼容,例如升压、SEPIC和浮动负载降压-升压。LED亮度的PWM调光可以通过与LED串串联的外部MOSFET来实现,由专用引脚驱动。如果微控制器位于LED模块内,那么管理LED电流设置、通常连至外部电阻的引脚还可用于模拟控制。
一旦LED串的正极端子对地短路,结合P沟道MOSFET,高边电流传感可以提供有效的保护。高精度电流传感电路在整个温度范围和生产过程中实现了精度在±4%以内的LED电流调节参考。
故障输出(开漏)会将故障条件告知主机系统:器件过温、输出过压(LED串断连)和LED过流。
ALED6001的主要特性
开关控制器部分;
输入电压范围:5.5V~36V;
极低的关断电流:ISHDN<10μA;
用于栅极驱动器供电的内部+5V LDO;
用于器件供电的内部+3.3V LDO;
固定频率峰值电流模式控制;
可调(100kHz~1MHz)开关频率;
多器件应用的外部同步;
高性能外部MOSFET驱动器;
逐周期外部MOSFET OCP;
固定内部软启动;
可编程输出OVP;
支持升压、降压-升压和SEPIC拓扑;
热关断和自动重启;
输出短路检测;
LED控制部分;
输出电压高达60V;
恒流控制回路;
高边输出电流传感电路;
30mV~300mV差分感应电压;
输出电流参考精度:±4%;
输出过流保护;
感应电阻故障保护;
利用辅助限位开关实现PWM调光;
模拟调光;
ALED6001的应用
汽车外灯照明;
白天运行灯;
高、低聚光灯;
雾灯;
方位灯/闪光信号灯;
图1  ALED6001框图
图2  ALED6001采用P沟MOSFET的高边调光控制电路图
采用LED6001的LED驱动扩展板X-NUCLEO-LED61A1
查看全文
