[原创] Microchip PIC24FJ1024GB610 MCU开发方案
关键词:PIC MCU USB OTG PIC24FJ1024GB610
时间:2016-01-25 17:21:02       作者:Microchip       来源:中电网
强大的特性组合让PIC24F“GB6”系列成为工业、计算机、医疗/健身设备和需要长电池寿命的手持设备以及无需外部存储器即可进行数据传输和存储的应用(如电表、HVAC控制、指纹扫描机和游戏机等)的理想之选。
PIC24F 16位微控制器带有大容量双分区闪存,具有现场更新能力。该系列具有高达1024KB的闪存、32KB RAM、USB和先进的外设,使该元件特别适用于常开应用和需要大容量存储器的应用。
PIC24FJ1024GA610/GB610系列为超低功耗Microchip器件引入了很多新模拟特性。它属于16位微控制器系列,具有多种外设特性集和增强型计算性能。该系列还为那些可能超越8位平台的高性能应用提供了新迁移选项,无需数字信号处理器(DSP)的数字处理能力。
PIC24FJ1024GB610的主要特性
高性能CPU;
改良的哈佛架构;
为面向最复杂应用的PIC24(1024KB)提供了最大的程序存储器;
面向所有元件变体的32KB SRAM;
高达16 MIPS的操作性能@32MHz;
8MHz高速RC内部振荡器;
96MHz PLL选项;
多种时钟划分选项;
运行时间自校准能力,能够保持优于±0.20%的精度;
快速启动;
17位×17位单周期硬件小数/整数乘法器;
32位×16位硬件除法器;
16位×16位寄存器阵列;
C编译器优化指令集架构;
2个用于数据存储器独立读、写寻址的地址生成单元;
通用串行总线特性;
USB v2.0 On-The-Go(OTG)兼容;
具有双重作用,可以充当主机或者外设;
低速(1.5Mb/s)和全速(12Mb/s)
主机模式下的USB操作;
设备模式下的全速USB操作;
面向USB的高精度PLL;
从FRC振荡器进行USB设备模式操作:无需晶体振荡器;
支持32个端点(16双向):USB模块可将器件上的任何RAM位置用作USB端点缓冲器;
片上USB收发器,可连接片外USB收发器;
支持控制、中断、同步和批量传输;
片上上拉和下拉电阻;
模拟特性;
10位/12位、24通道模数(A/D)转换器;
12位转换速率:200ksps;
自动扫描和阈值比较特性;
睡眠期间可进行转换;
3个轨到轨、增强型模拟比较器,采用可编程输入/输出配置;
充电时间测量单元(CTMU);
用于电容触摸感应,通道多达24条;
时间测量,分辨率低至100ps;
外设特性;
外设引脚选择(PPS),实现很多外设的独立I/O映射;..
查看全文
