关键词:医疗电子 血糖仪 PIC16LF1786
时间:2015-12-23 11:15:15 作者:Microchip 来源:中电网
糖尿病是一个不断扩大的世界健康问题。幸运的是,现代血糖仪的使用可以实现高品质糖尿病人护理。血糖仪测量血液中葡萄糖的量,因此病人可以决定是否吃药。Microchip低成本血糖仪利用PIC16LF1786器件设计而成。
PIC16LF1786主要特性
高性能RISC CPU
仅49条指令
运行速度:
DC 32MHz时钟输入
DC 125ns指令周期
中断功能和自动上下文保存
具有可选上溢/下溢复位功能的16级深硬件堆栈
直接、间接和相对寻址模式
2个全16位文件选择寄存器(FSR)
FSR可以读取程序和数据存储器
存储器特性
高达8KB的程序闪存
在软件控制下可自编程
可编程代码保护
可编程写保护
256B数据EEPROM
1024B RAM
高性能PWM控制器
3个可编程开关模式控制器(PSMC)模块
PWM频率和脉冲开始/结束时间的数字和/或模拟反馈控制
16位周期、占空比和相位
时钟分辨率:16ns
支持单PWM、互补、推挽和三相操作模式
利用8位计数器实现死区控制
自动关机和重启
前沿和下降沿消隐
突发模式
采用XLP技术的超低功耗管理PIC16LF1784/6/7
睡眠模式:[email protected],典型值
看门狗定时器:[email protected],典型值
Timer1振荡器:[email protected]
工作电流
[email protected],1.8V,典型值
32A/[email protected],典型值
模拟外设特性
模数转换器(ADC)
全差分12位转换器
转换速率高达75ksps
11条单端通道
5条差分通道
正和负参考选择
8位数模转换器(DAC)
从外部提供输出
正和负参考选择
内部连接至比较器、运算放大器、固定电压参考(FVR)和ADC
4个高速比较器
响应时间:[email protected]DD=5V
轨到轨输入
软件可选迟滞
内部连接至运算放大器、FVR和DAC
3个运算放大器
轨到轨输入/输出
高/低可选增益带宽乘积
内部连接至DAC和FVR
固定电压参考(FVR)
输出电平:1.024V、2.048V和4.096V
内部连接至ADC、比较器和DAC
I/O特性
36个I/O引脚和1个仅输入引脚
LED驱动器的大电流宿/源
独立可编程电平变化中断引脚
独立可编程弱上拉
独立输入电平选择
独立可编程转换速率控制
独立可编程开漏..
分享到:
