智能手势控制+图案解锁门设计
关键词:智能手势控制 红外测距传感器
时间:2015-07-30 13:49:18       来源:中电网
一、方案概述
手势图案解锁功能是将手机手势翻页功能和手机图案解锁功能合并在一起的,它既有手势开关的酷炫功能,又有图案解锁的安全性。
本文制作采用的是4个传感器组 成的2*2矩阵,有将每个传感器所探测的距离分成两段,理论上手势的种数是1640种(4点为一个密码组合),如果换成3*3矩阵的话,那密码种数就更多 了,但是从实际应用出发,则不需要那么多种数,简单的几个手势构成一套密码组用于打开门,窗,甚至是舞台上的灯光效果,魔术等等应用都是可以的。
二、功能定义及性能指标
1,使用一种可以测出距离的传感器(本文设计采用的是4个红外测距传感器),分别安装在对称位置的4个点上,如上图所示(图中标注A,B,C,D为四个传感器);
2,然后将四个传感器所测的距离分成三段,然后将每一段用虚线连接起来组成一个立方体,用户只要在立方体里面画解锁图;
3,系统会根据用户画的图案来跟设定的图案进行比较,一致的话就会触发解锁功能。
三、方案优势
1 设计原理简单,智能;
2 手势解锁方式简单,具有趣味性,容易吸引目标人群;
四、方案框图:
查看全文
