人脸识别门禁解决方案
关键词:图像处理芯片 人脸识别门禁 智能化开锁功能
时间:2015-07-30 13:55:01       来源:中电网
一、方案概述
通过人脸识别机与门锁结合实现高端智能化开锁功能,提供单机/网络版
二、功能定义及性能指标
产品功能特点:
1. 产品为嵌入式网络设备,通过配套的全安全管理平台-USP,可联网控制网点内所有终端设备。
2. 产品立足行业方向,元器件选型采用全工业级元器件,保证产品的质量和稳定性,产品重要接线端口均做过流、过压、防反接、防错接的保护设计,不会因系统中附件(如电源、电锁等)的损坏,输出过高电压而对产品造成损坏或执行误动作,确保产品24小时不间断安全稳定运行。
3. 采用TI专门针对图像处理的Davinic-6446A工业级图像处理芯片,该芯片具有600MHzDSP核和300MHz的ARM核,既保证人脸识别的流畅性又保证了用户操作使用的方便性和快捷性。
4. 产品真正意义上采用分体式设计,将图像采集,用户交互与后端识别,门控,数据处理完全分离开来。前后端采用控制网线连接,产品使用时,将交互前端安装在用户使用处,而将核心的控制后端安放在安全的保安室或监控室等场所。即使人为破坏,拆卸前端,也无法打开门锁和窃取设备内相关数据,极大的保证了数据和门禁的安全,是真正符合行业安防门禁要求的门禁产品。
5. pvcb图:
6. 完善的报警功能,产品支持防拆,敲击,门磁超时,门磁非法开门,用户黑名单,无效权限,胁迫开门等报警功能,可与火警,红外幕帘等报警系统联动。
7. 采用公司自主研发的人脸识别专业双摄像头模组,白天/黑夜都可识别,并有补光策略,低照度下识别时彩色图像也清晰可辨,确保识别数据的有效性。
8. 服务器所管控的任意一台设备均可以根据不同场合需要配置不同的设备属性,例如:是否开启动态记录、是否需要组合开门、是否开启胁迫报警、是否开启远程加载、是否主动往服务器写入用户信息、是否开启网络功能等,将管理做得到点到位。
9. 支持web方式远程查看记录,可由设备直接将记录写入服务器。
10. 门点监控,双摄像头模组中的彩色摄像头可以直接接入CCTV系统进行直接观看和录像。
11. 支持Wiegand协议输出,可兼容其他各类门禁控制设备,具备良好的兼容性和易扩展性。
12. 人脸数据分发,通过USP管理平台,可在一台设备上采集所有人脸,然后分发到网络内其他网点人脸识别设备上,并对每一个用户配置权限,时间段等。
查看全文
