Silabs EFM32HG322 32位USB MCU开发方案
关键词:ARM Cortex-M0+ MCU USB MCU 工业自动化 医疗电子 智能公用表
时间:2015-07-08 15:27:38       作者:Silabs       来源:中电网
EFM32 MCU是节能型的微控制器。EFM32H微控制器采用功能强大的32位ARM Cortex-M0+内核和创新型低功耗技术,从节能模式唤醒所需的时间更短,提供多种外设选择,特别适于电池供电应用以及其他需要高性能和低能耗的系统。本文简要介绍了各个模块和EFM32HG32器件的配置。
EFM32HG322的主要特性
ARM Cortex-M0+ CPU平台
频率高达25 MHz的高性能32位处理器
唤醒中断控制器
灵活的能量管理系统
20nA @ 3V关断模式
0.6μA @ 3V停机模式,包括加电复位、掉电检测器、RAM和CPU保持
0.9μA @ 3V深度休眠模式,包括具有32.768kHz振荡器的RTC、加电复位、掉电检测器、RAM和CPU保持
53μA/MHz @ 3V休眠模式
132μA/MHz @ 3V运行模式,带有从闪存执行的代码
64/32KB闪存
8/8KB RAM
35个通用I/O引脚
可配置推挽、开漏、上拉/下拉、输入滤波器、驱动强度
可配置外设I/O位置
16个异步外部中断
输出状态保持与从关断模式唤醒
6通道DMA控制器
面向自主外设间信号传递的6通道外设反射系统(PRS)
带有128位密钥(54个周期)的硬件AES
定时器/计数器
3个16位定时器/计数器
3×3比较/采集/PWM通道
TIMER0上的死区时间插入
1个24位实时计数器
1个16位脉冲计数器
带有专用RC振荡器(50nA)的看门狗定时器
通信接口
2个通用同步/异步接收器/发射器
UART/SPI/SmartCard(ISO7816)/IrDA/I2S
三重缓冲全/半双工操作
低能耗UART
在深度休眠模式下利用DMA自主运行
具有SMBus支持的I2C接口
停机模式下的地址识别
低能耗通用串行总线(USB)器件
完全符合USB2.0的要求
片上PHY和嵌入式5V~3.3V稳压器
无晶体操作
超低功耗精密模拟外设
12位1Msps模数转换器
4条单端通道/2条差分通道
片上温度传感器
电流型D/A转换器
可选电流范围:0.05µA~64µA
1个模拟比较器
输入多达5个的电容感应
电源电压比较器
超高效加电复位和掉电检测器
调试接口
双引脚串行线调试接口
微跟踪缓冲器(MTB)
预编程USB/UART启动加载器
温度范围:-40℃~85℃..
查看全文
