Xilinx用于工业自动化的机器视觉解决方案
关键词:工业自动化机器视觉接口传感器技术
时间:2015-11-30 14:45:11      来源:中电网
当前工业工厂自动化需要机器视觉来快速准确检测检查生产线,确保高质量控制。这些稳定可靠的系统需要从简单线路到 10 兆像素传感器的各种图像及输出协议。Xilinx All Programmable 解决方案与 Zynq®-7000 All Programmable SoC 平台支持各种机器视觉接口,如 GigEVision、基于 LVDS 的 CameraLink 以及新兴 USB3 技术等。单芯片处理技术可提供高度灵活的 IO 结构,而双核 Cortex A9 处理器则支持分析与系统软件。
   Xilinx 智能解决方案不仅包括 All Programmable FPGA 和 SoC,而且还含有一系列可定制的 SmartCORE 和 LogiCORE IP 核,能够充分满足您独特的市场需求。Xilinx Vivado® Design Suite配合高度集成的开发工具流程,并采用 OpenCV 库、Vivado 高层次综合和 IP Integrator,与 AISC 和 ASSP 解决方案相比,可更加快速灵活地向市场推出最具差异化的产品,同时降低风险和拥有成本。
  下图主要演示图像处理、分析、定制 IP 以及高灵活机器视觉接口在单芯片上的集成实例, 其可大幅降低材料清单成本,显著提高系统性能。
  主要特性:
  高分辨率 VGA 至500 万像素传感器
  改变分辨率支持 5-120fps
  图像信号处理
  宽动态范围
  智能视频分析
  低资源占用 H.264 编码
  灵活的视频输出接口
详情请参考:
Zynq®-7000 All Programmable SoC.pdf
