[原创] Microchip MGC3030 3D手势识别和运动跟踪解决方案
关键词:MGC3030 跟踪控制器 3D手势识别 医疗电子 运动跟踪解决方案
时间:2015-06-12 17:19:57       来源:中电网
Microchip的MGC3X30手势识别和运动跟踪控制器芯片,是基于Microchip的专利技术GestIC® 3D,可以用手和手指的动作进行命令输入。MGC3X30采用了近场感应的原理,包含了所有的开发强大3D手势输入传感系统的模块。它可以作为低功率混合信号可配置控制器,可提供一套智能功能(集成的信号驱动器,频率自适应输入路径用于自动噪音抑制和一个数字信号处理单元)。Microchip的片上Colibri Suite减轻了主机处理负担,从而降低了系统功耗和软件开发负担,有利于缩短上市时间。MGC3XXX系列是一个独特的解决方案,采用了实时手势信息,其专用的芯片系列元件将位置数据、点触摸信息、空间手势加到感应器上。
MGC3XXX在不同行业市场实现了新一代的用户界面。
MGC3030主要特性
识别3D手势的和X、Y、Z位置数据(MGC3130)
接近和触摸传感
内置Colibri Gesture Suite(芯片上运行)
先进的3D信号处理单元
检测范围:0〜10cm
接收灵敏度:<1fF
位置率:200位置/秒
空间分辨率:最高150dpi
载波频率:44kHz~115kHz
通道支持:
5个接收(Rx)通道
1个发射器(Tx)通道
片上自动校准
低噪声辐射(低电压传输和压摆率控制)
噪声敏感度降低
片上模拟滤波
片上数字滤波
自动跳频
允许使用低成本电极材料包括
印刷电路板
导电漆
导电箔
激光直接成型(LDS)
触摸屏ITO结构
现场升级能力
工作电压:3.3V(+/-5%)(单电源)
温度范围:-20℃〜+85℃
MGC3030功耗特性
几种功耗工作模式包括
处理模式:20mA@3.3V,典型
可编程自动唤醒:110μA@3.3V
深度休眠:9μA@3.3V,典型
MGC3030外设特性
用于配置和传感器的输出流的1个I2C接口
5个手势端口引脚,用于姿态映射至EIOS
MGC3030应用
音频产品
笔记本电脑/键盘/电脑外设
家庭自动化
白色家电
开关/工业级交换机
医疗产品
游戏控制器
音频控制
图1  MGC3030框图
图2  MGC3030控制系统架构图
图3  MGC3030参考电路图
Woodstar开发板
查看全文
