[原创] Maxim MAX32600超低功耗MCU健康产品开发方案
关键词:MAX32600v 健康传感器模拟前端(AFE) RM Cortex-M3 可穿戴技术 超低功耗MCU
时间:2015-06-12 17:03:49       来源:中电网
MAX32600微控制器是基于行业标准的ARM® Cortex®-M3 32位RISC CPU,其最高操作频率为24MHz。它包括256KB闪存、32KB SRAM、1个2KB指令缓存,并集成了高性能模拟外设。
MAX32600有192焊点,12mm×12mm CTBGA封装和120个焊点,7mm×7mm CTBGA封装以及108个焊点WLP封装。
MAX32600主要特性和优势
集成AFE可进行精准健康测量
16位输入多路选择模块的ADC和转换率最大为500ksps的PGA
PGA增益为1、2、4、8旁路模式差分比为8:1,或单端16:1输入多路复用器内部多路复用器输入,可用于测量VDDA3
内部或外部参考电压可编程缓冲器,用于ADC和DACs
2个12位DAC和2个8位DAC
4个运算放大器
4个低功耗比较器
4个自由SPST模拟开关
4个接地开关
8个100mA的LED驱动器对(信宿)
内部温度传感器
安全保护IP和用于端到端安全保护的车载保护单元及可靠性保护单元
AES硬件引擎
用于ECDSA和RSA的MAA
硬件PRNG
用于安全密钥存储的快速可擦除SRAM
业界最低的总体系统功率增加电池寿命
175μA MHz的有功功率从缓存中执行代码
小于1.0μA低功耗模式0(LP0)电流
多电源管理模式,以优化功耗
外设时钟控制
6通道DMA引擎,当微处理器处于睡眠模式时支持智能外设操作
MAX32600其它特性
行业标准的核,以及灵活的外设支持快速原型开发以加快产品上市时间
ARM Cortex-M3 32位RISC CPU
单周期乘法
嵌套向量中断控制器
256KB闪存具有2KB指令缓存
32KB SRAM
电源电压
1.8V~3.6V数字电源电压
2.3V~3.6V模拟电源电压
支持的工具有GNU、Eclipse和IAR
数字和通信外设
4×32位定时器,可配置为8×16位
32位具有亚秒级警报的实时时钟
2个时间报警
专用的备份电源引脚及消流充电
4个可编程电源电压探测器
上电复位/掉电复位电源
2个可编程窗口看门狗定时器
3个主SP
2个UART
2个I2C
1个具有低功耗模式外部中断和唤醒功能64个GPIO引脚的I2C次端口
USB设备接口
2.0全速兼容
USB集成收发器和稳压器
片上端接和上拉电阻..
查看全文
