ADI公司的ADA4350是用于光电监测器或其它传感器的模拟前端,集成了FET输入放大器,切换网络和ADC驱动器,所有功能均可通过串行外设接口(SPI)或单个IC中的并行控制逻辑控制.采用+3.3 V单电源或±5 V双电源供电,主要用在电流-电压(I至V)转换,光电二极管前置放大器,化学分析仪,质谱测定,分子光谱和激光/LED接收器以及数据采集系统.本文介绍了ADA4350优势和特点,功能框图,测试基本功能的SPICE电路图以及EVAL-ADA4350RUZ-P评估板主要优势和特点,电路图,材料清单和PCB元件布局图.
ADA4350是用于光电监测器或其它传感器的模拟前端,其输出电流与检测的参数或电压输入成比例,系统要求用户在极精密增益水平之间做出选择,从而使其动态范围达到最大。
ADA4350集成了FET输入放大器、切换网络和ADC驱动器,所有功能均可通过串行外设接口(SPI)或单个IC中的并行控制逻辑控制。 FET输入放大器具有极低的电压噪声和电流噪声,极其适合各种光电检测器、传感器或精密数据采集系统。
其切换网络允许用户独立选择多达六个不同的、外部可配置的反馈网络。针对反馈网络使用外部器件,用户可以更轻松地匹配系统所需的光电检测器或传感器电容。如果需要,这一特性还支持使用低热漂移电阻。
开关设计可最大限度地减少误差源,这样信号路径中几乎不会增加任何误差。输出驱动器可用于单端或差分模式,非常适合驱动ADC输入。
ADA4350可采用+3.3 V单电源或±5 V双电源供电,因而用户可灵活选择检测器的极性。它采用无铅、28引脚TSSOP封装,额定温度范围为−40℃至+85℃。
多功能引脚名称可能仅通过相关功能来引用。
ADA4350优势和特点:
低噪声、低输入偏置电流FET输入放大器
极低输入偏置电流: ±0.25 pA(典型值,25℃)
低输入电压噪声
92 nV/√Hz(10 Hz,5 V时)
5 nV/√Hz(100 kHz,±5 V时)
增益带宽积: 175 MHz
低失调和漂移:80V(最大值,25C)、1.6 µV/C、-40℃至+85℃C
输入电容
3 pF(典型值,差分模式)
2 pF(典型值,共模)
集成增益开关
采样和反馈开关断开漏电流: ±0.5 pA(典型值)
集成模数转换器(ADC)驱动器
差分模式和单端模式
可调输出共模电压
-5 V至+3.8 V(典型值,针对±5 V电源)
宽输出电压摆幅: ±4.8 V(最小值,针对±5 V电源)..
分享到:
