[原创] MAX11044系列:16位ADC三相功率测量方案
关键词:MAX11044 MAX11044B 模数转换器 ADC
时间:2015-01-13 16:32:14       来源:中电网
Maxim公司的MAX11044系列是16/14位4/6/8输入通路的模数转换器(ADC),具有单独的跟踪/保持电路(T/H)和SAR电路,每路的取样频率250ksps,T/H输入带宽4MHz,20MHz双向并行接口。
MAX11044/MAX11044B/MAX11045/MAX11045B/MAX11046/MAX11046B16位,以及MAX11054/MAX11055/MAX11056的14位ADC提供了4、6或8个独立的输入通道。这些部件具有独立的跟踪和保持(T/H)电路和SAR电路,每个通道250ksps,提供同步采样。
MAX11044/MAX11044B/MAX11045/MAX11045B/MAX11046/MAX11046B和MAX11054/MAX11055/MAX11056可接受±5V输入。所有输入具有过量程保护,内部±20mA输入钳位,采用一个简单的外部电阻,提供过量程保护。其他功能还包括:一个4MHz的T/H输入带宽、内部时钟,以及内部或外部参考。一个20MHz的双向并行接口提供转换,并接受数字配置输入。
MAX11044/MAX11044B/MAX11045/MAX11045B/MAX11046/MAX11046B和MAX11054/MAX11055/MAX11056,工作于4.75V~5.25V模拟电源,一个单独的灵活的2.7V~5.25V数字电源,用于主机接口(没有电平转换器)。该MAX11044/MAX11044B/MAX11045/MAX11045B/MAX11046/MAX11046B为56引脚TQFN和64引脚TQFP封装,而MAX11054/MAX11055/MAX11056为TQFP,扩展级工作温度范围-40℃~+85℃。
图1 MAX11044系列功能框图
图2 Petaluma (MAXREFDES30#)子系统框图
MAX11044系列主要特性
•16位ADC(MAX11044/MAX11044B/MAX11045/ MAX11045B/MAX11046/MAX11046B)和14位ADC
(MAX11054/MAX11055/MAX11056)
• 8通道ADC(MAX11046/MAX11046B/MAX11056)
• 6通道ADC(MAX11045/MAX11045B/MAX11055)
• 4通道ADC(MAX11044/MAX11044B/MAX11054)
•单模拟和数字电源
查看全文
