[原创] TPS23861:四端口以太网供电设备控制方案
关键词:TPS23861 以太网IEEE802.3a供电设备
时间:2014-10-31 10:56:52       来源:中电网
TI公司的TPS23861是容易使用的以太网IEEE802.3a供电设备 (PSE)解决方案,不需要外接元件能自动管理四个802.3端口,可以自动检测受电设备 (PD)和分类,满足IEEE 400-ms TPON 标准。主要用在以太网交换和路由器、住宅区网关、PoE传递系统、无线回传、监测NVR和DVR等。
TPS23861是一种易于使用,灵活的IEEE802.3 PSE解决方案。它会自动管理四个802.3(通过接口),无需任何外部控制。
图1 TPS23861简化框图
TPS23861可以自动检测具有有效信号的用电设备(PD),并根据分类和用电能力,来决定电源的要求。其2 PD类型可以进行两事分类。该TPS23861支持直流断开,其外部FET架构使得设计人员能够兼顾产品尺寸、效益和解决方案的成本。
独特的引脚输出成全了2层PCB设计(通过逻辑分组、I2C,以及电源引脚上下差异的清除)。这也提供了较佳的散热性能和Kelvin的精度,以及低构建成本。
图2 TPS23861功能框图
TPS23861主要特性
• IEEE 802.3(四端口PSE控制器)
•自动检测,分类
•自动接通和断开
•高效255mΩ感应电阻器
•引脚引出,支持双层PCB
•开尔文(Kelvin)电流检测
• 4点检测
•自动模式
•无需外部端子设定
图3 TPS23861自动四端口工作电路图
图4 TPS23861带端口重置的两端口自动模式应用电路图
•无需初始I2C通信
•半自动模式——设置通过I2C命令
•连续的识别和分类
•符合400ms TPON规范
•快速端口关断输入
•可选的I2C控制和监视
• -40℃~125℃温度范围
• TSSOP28封装9.8mm×6.6mm
TPS23861应用
•以太网交换机和路由器
•监控NVR和DVR
•住宅网关
•供电直通系统
•无线回传
图5 TPS23861四端口自动模式应用电路图
查看全文
