Linear公司的LT8490是降压——升压开关稳压电池充电器,实现恒流恒压(CCCV)充电模式,适用于大多数电池,包括密封铅酸电池(SLA)、溢流电池、胶体电池和锂电池。片上逻辑在太阳能应用时提供自动最大功率点跟踪(MPPT),并具有自动温度补偿功能。主要用在太阳能电池充电器、多种类型铅酸电池充电、锂电池充电器以及电池供电的工业或手持军用设备。
状态和故障引脚含有充电器的信息可以被用来驱动LED指示灯。该器件采用扁平(高度仅0.75mm)7mm×11mm 64引脚QFN封装。
图1 LT8490框图
LT8490主要特性
• VIN范围:6V~80V
• VBAT范围:1.3V~80V
•单电感器允许VIN高于,低于或等于VBAT
•自动MPPT,用于太阳能充电
•自动温度补偿
•无需任何软件或固件开发
•从太阳能电池板或直流电源供电
•输入和输出电流监视器销引脚
•四位一体的反馈回路
•同步固定频率:100kHz~400kHz的
• 64引脚(7mm×11mm×0.75mm高度)QFN封装
LT8490应用
•太阳能电池充电器
•多种铅酸蓄电池充电
•锂离子电池充电器
•电池供电工业产品或便携式军用设备
图2 LT8490 27.4V锂电池充电器电路图
DC2069A-LT8490演示板
高效率MPPT电池充电器控制器17V~54V,最高200W太阳能电池板的输入电压。12V SLA电池,最高16.6A充电电流。
演示电路2069A采用了LTR8490(高性能降压 - 升压型转换器),实现了最大功率点跟踪功能和灵活的充电特性,适用于大多数类型的电池,如水淹电池,密封铅酸电池和锂离子电池,可在输入电压高于、低于或等于电池电压的情况下工作。
该演示板配置为17V~54V的输入电压范围,电源可以是太阳能电池板36~72单元(最高200W),或直流电压源。提供两种输入接口。LTC4359理想的二极管控制器可以保护直流电源的输出(不受太阳能电池板回流的影响)。这使得,例如在24VDC电源接通的同时,又可以使具有更高的电压的太阳能电池板,被用于对电路供电。
分享到:
