TI公司的F2803x系列产品采用C28x核和控制加速器(CLA)是高效率的32位CPU,工作频率60MHz,具有16×16和32×32MAC运算,16×16双MAC。器件具有哈佛总线架构和快速中断响应和处理,工作电压3.3V。器件主要用在智能电网和动力线通信、白色家电、开关电源、DC/DC多输出电源、太阳能微逆变器和转换器、缝纫机和纺织机、功率因素修正以及AC/DC逆变器。
F2803x Piccolo系列微控制器具有C28x核,以及控制律加速器(CLA)和高度集成的低引脚数控制外设。该系列与以前的基于C28x的代码兼容,并且提供了高水平的模拟集成。
F2803x Piccolo系列微控制器的一个内部稳压器可以单轨运行,其HRPWM模块进行了加强,可以进行双边缘控制(频率调制)。它还增加了模拟比较器(具有内部10位参考电压),可以直接路由,以控制PWM输出。其ADC转换器(从0V~ 3.3 V全方位范围),可以支持比例度量VREFHI/VREFLO参考电压。该ADC接口进行了优化,用于低载荷和延迟。
图1 F2803x功能框图
F2803x系列主要特性
•高效率的32位CPU(TMS320C28X)
- 60MHz(16.67ns周期时间)
-16×16和32×32 MAC操作
-16×16双MAC
•哈佛总线结构
-原子操作
-快速中断响应和处理
-统一内存编程模型
-代码效率(C /C++和汇编)
-可编程控制律加速器(CLA)
- 32位浮点数学加速器
-独立执行主CPU的代码
-字节序:小端
- JTAG边界扫描支持
•低成本的器件和系统
-采用3.3V单电源
-无电源排序要求
-集成的上电复位和欠压复位
•低功耗
-没有模拟支持引脚
•时钟:
- 2个内部零销振荡器
-片上晶体振荡器/外部时钟输入
-支持动态PLL的比例变化
-看门狗定时器模块
-没有时钟检测电路
-最多45独立可编程,复用GPIO引脚输入滤波
-外设中断扩展(PIE)模块,支持 所有的外设中断
- 3个32位CPU定时器
图2 太阳能微逆变器系统框图
图3 连网太阳能微逆变器框图
分享到:
