[原创] NCV8876:汽车启动/停止控制解决方案
关键词:汽车启动/停止控制 NCV8876 同步升压控制器
时间:2014-05-05 14:11:12       来源:中电网
安森美公司的NCV8876是一个非同步升压控制器,用于车辆启动/停止过程中,车辆电池电压跌落时,提供一个最小输出电压。该控制器驱动一个外部N沟道MOSFET。该设备采用峰值电流模式控制与内部斜率补偿。其IC集成了一个内部稳压器,以提供电荷到门驱动器。保护功能包括逐周期电流限制保护和热关机。其他特性包括低静态电流休眠模式操作,当电源电压低于7.3V时,NCV8876开启,当电源电压低于6.8V时,升压操作开启。
NCV8876主要特性
•低于7.3V时,自动启动(工厂可编程)
•在6.8V时,升压模式启动
• _2%的输出精度(在温度范围)
•峰值电流模式控制和内部斜率补偿
•外部可调工作频率
• 2V~40V,45V负载突降(宽输入电压范围)
•低静态电流休眠模式(<11μA典型值)
•逐周期电流限制保护
•打嗝模式过电流保护(OCP)
•热关断(TSD)
•无铅设备
图1 NCV8876典型应用电路
图2 评估板NCV887601外形图
NCV8876典型应用
•通过手摇和启动/停止的操作,需要调节电压的应用
评估板NCV887601
NCV887601评估板提供了一个高频升压控制器(用于车辆启动/停止过程中,车辆电池电压跌落时,提供一个最小输出电压)的,方便的评估方法。该装置是低IQ睡眠模式(正常的电池操作条件下),当被监视的电压低于7.3V时,即被唤醒,并在电压达到6.8V时,进行调节。其开关频率被设定为440kHz(用户可选择的ROSC电阻)。该评估板评的额定功率为6.8V/3.6A(在2.6V时)。如果输出电流减小时,也可以进行低于2.6V的操作。
NCV887601主要特性
• 7.3V以下自动启动
•在6.8V时,升压操作
• 440kHz开关频率
•输入欠压锁定
•宽输入电压为2.6V~45V
•低静态电流休眠模式(<11μA的典型)
•逐周期电流限制保护
•状态监控
•汽车级
查看全文
