[原创] TPA3132D2:25W Class D立体声功放方案
关键词:TPA3132D2 25W Class D立体声功放
时间:2013-10-14 09:26:25       来源:中电网
TPA3131/32D2是高效立体声数字功率放大器,用于驱动扬声器(最高峰值功率2×42W/4Ω)。TPA3131/32D2没有散热片,通过PCB电源垫冷却,持续输出功率从2×4W/8Ω(TPA3131D2)~2×25W/8Ω的(TPA3132D2)。
TPA3131/32D2先进的振荡器/ PLL电路采用了多个开关频率的选择,以免AM干扰(通过主/附选项实现的),使其可以同步多个设备。
TPA3131/32D2得到充分的保护,如故障短路保护和热保护,以及过电压,欠电压和直流保护。在过载情况下,故障报告给处理器,以防止损坏设备。
TPA3132D2主要特性
•支持多种输出配置
• 2×4W到8ΩBTL负载,7.4V(TPA3131D2)
• 2×25W到8ΩBTL负载,19V(TPA3132D2)
•宽电压范围:4.5V~26V
•汽车负载突降兼容
图1 TPA3132D2内部方框图
图2 TPA3132D2方案原理图
•高效D类操作
• >90%电源效率,低空载损耗(无散热片)
•高级调制方案
•多个开关频率
•避免AM
•主/从同步
•最高1.2MHz的开关频率
•反馈功率级架构与高PSRR,降低电源要求
•可编程功率限制
•差分/单端输入
•立体声和单声道模式滤波器的单声道配置单
•单电源供电,减少元件数量
•集成自保护电路,包括过压、欠压、过温度、DC检测、短路错误报告
•耐热增强型封装
• 32引脚QFN,Pad-Down
• -40℃~85℃环境温度范围
TPA3132D2应用
•笔记本电脑和超极本(Ultrabooks)
•平板显示器电视
•消费类音频应用
详情请见:
http://solution.eccn.com/solution_2013090214284264.htm
本文为中电网及《世界电子元器件》杂志版权所有,如转载请务必注明出处。..
查看全文
